Output options | Fixed Output |
Iout (Max) (A) | 0.2 |
Vin (Max) (V) | 5.5 |
Vin (Min) (V) | 2 |
Vout (Max) (V) | 3.6 |
Vout (Min) (V) | 0.85 |
Fixed output options (V) | 0.85, 1, 1.15, 1.35, 1.7, 1.8, 1.85, 2.5, 2.6, 2.85, 2.9, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.35, 3.4, 3.6 |
Noise (uVrms) | 45 |
Iq (Typ) (mA) | 0.025 |
Thermal resistance θJA (°C/W) | 208 |
Rating | Catalog |
Load capacitance (Min) (μF) | 0.1 |
Regulated outputs (#) | 1 |
Features | Enable |
Accuracy (%) | 1.5 |
PSRR @ 100 KHz (dB) | 40 |
Dropout voltage (Vdo) (Typ) (mV) | 250 |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
- 典型精度为 0.5%
- 支持 200mA 输出
- 低 IQ:25μA
- 可提供 0.85V 至 5.0V 范围内的固定输出电压组合(1)
- 高电源抑制比 (PSRR):
- 在 100Hz 时为 70dB
- 在 1MHz 时为 50dB
- 与 0.1μF(2)高效电容一起使用时保持稳定
- 热关断及过流保护功能
- 封装:1mm × 1mm DQN (X2SON) (1) (2)
(1)如需了解所有可用电压选项,请参阅数据表末尾的封装选项附录。
(2)更多详细信息,请参见机械、封装和可订购信息部分。
TLV707 系列(TLV707 和 TLV707P)低压降线性稳压器 (LDO) 具有较低的静态电流,并且线路和负载瞬态性能出色,适用于功耗敏感型 应用。此系列器件可提供典型值为 0.5% 的精度。所有的版本均具有旨在实现安全性的热关断及过流保护功能。
此外,这些器件还能在采用仅 0.1μF 的有效输出电容时保持稳定。这一特性允许使用具有较高偏置电压和温度降额的成本有效电容器。这些器件还在无输出负载的情况下调节至额定的准确度。
另外,TLV707P 还提供了一个有源下拉电路,用于使输出快速放电。
TLV707 系列 LDO 采用 1mm x 1mm DQN (X2SON) 封装,因此适用于手持类 应用。
