Output options | Fixed Output |
Iout (Max) (A) | 1 |
Vin (Max) (V) | 5.5 |
Vin (Min) (V) | 2.2 |
Vout (Max) (V) | 3.3 |
Vout (Min) (V) | 1.9 |
Fixed output options (V) | 1.9, 3.3 |
Noise (uVrms) | 51 |
Iq (Typ) (mA) | 0.4 |
Thermal resistance θJA (°C/W) | 52 |
Rating | Automotive |
Load capacitance (Min) (μF) | 1 |
Regulated outputs (#) | 1 |
Features | Enable, Foldback overcurrent protection, Reverse current protection |
Accuracy (%) | 3 |
PSRR @ 100 KHz (dB) | 32 |
Dropout voltage (Vdo) (Typ) (mV) | 130 |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
- 符合汽车类 应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4A
- 与 1μF 或更大的陶瓷输出电容器一起工作时保持稳定
- 输入电压范围:2.2V 至 5.5V
- 超低压降:1A 为 130mV(典型值)
- 即使使用仅为 1μF 的输出电容器,也能实现出色的负载瞬态响应
- NMOS 拓扑可提供低反向漏电流
- 初始精度为 1%
- 整个线路、负载和温度范围内的精度达 3%
- 关断模式下静态电流小于 20nA(典型值)
- 通过热关断和电流限制实现故障保护
- 提供了多个输出电压版本
TPS737xx-Q1 线性低压降 (LDO) 稳压器系列在电压跟随器配置中使用了 NMOS 旁路元件。该拓扑结构对输出电容值和等效串联电阻 (ESR) 的敏感度相对较低,从而实现多种负载配置。即使使用 1μF 的小型陶瓷输出电容器,也能实现出色的负载瞬态响应。NMOS 拓扑结构也可实现极低压降。
TPS737xx-Q1 系列利用先进的 BiCMOS 工艺实现高精度,同时提供极低的压降和低接地引脚电流。未启用时的电流消耗低于 20nA,适用于便携式 应用。这些器件受到热关断和折返电流限制的保护。
