Output options | Adjustable Output |
Iout (Max) (A) | 0.5 |
Vin (Max) (V) | 60 |
Vin (Min) (V) | 4.2 |
Vout (Max) (V) | 57 |
Vout (Min) (V) | 1.25 |
Fixed output options (V) | 0 |
Noise (uVrms) | 1710 |
Iq (Typ) (mA) | 5 |
Thermal resistance θJA (°C/W) | 35 |
Rating | Space |
Load capacitance (Min) (μF) | 0 |
Regulated outputs (#) | 1 |
Accuracy (%) | 2 |
PSRR @ 100 KHz (dB) | 40 |
Dropout voltage (Vdo) (Typ) (mV) | 1500 |
Operating temperature range (C) | -55 to 125, 25 to 25 |
Radiation, SEL (MeV.cm2/mg) | Bipolar |
Radiation, TID (Typ) (krad) | 100 |
- 耐辐射加固保障 (RHA) 高达 100krad(Si) 总电离剂量 (TID)
- 具有高剂量率 (HDR):50-300rad(Si)/s
- 具有低剂量率 (LDR):10mrad(Si)/s
- 额定输出电流为 0.5A
- 低至 1.2V 的可调节输出
- 电流限制在各种温度下保持恒定
- 输出受到短路保护
LM117HVQML-SP 可调节 3 端子正电压线性稳压器能够在 1.2V 至 57V 输出范围内提供 0.5A 的电流。它简单易用,并且仅需要 2 个外部电阻器即可设置输出电压。
该稳压器是浮动的并且仅检测输入到输出差分电压,因此,只要不超过最大输入到输出差分电压,就可以调节几百伏特的电源电压。
经飞行验证的 LM117HVQML-SP 可提供电流限制、热过载保护和安全区保护等完整的过载保护功能。它用途广泛,还可用作可调节开关稳压器、可编程输出稳压器和精密电流调节器等。
对于低电压应用,LM117QML-SP 是一个引脚对引脚直接可替代器件,适合不超过 41.25V 的电压。有关负电压稳压器,请参阅 LM137QML-SP 数据表。
