公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  187粉丝
--- 产品详情 ---
具有使能功能的 500mA、10V、低压降稳压器
Output options Fixed Output
Iout (Max) (A) 0.5
Vin (Max) (V) 10
Vin (Min) (V) 2.7
Vout (Max) (V) 5
Vout (Min) (V) 1.8
Fixed output options (V) 1.8, 2.5, 3.3, 5
Noise (uVrms) 80
Iq (Typ) (mA) 0.055
Thermal resistance θJA (°C/W) 51
Rating Catalog
Load capacitance (Min) (μF) 1
Regulated outputs (#) 1
Features Enable, Foldback overcurrent protection
Accuracy (%) 4
PSRR @ 100 KHz (dB) 50
Dropout voltage (Vdo) (Typ) (mV) 250
Operating temperature range (C) -40 to 125
  • 宽输入电压范围(2.7V 至 10V)
  • 所有超薄小外形尺寸无引线封装 (WSON) 选项作为 AEC-Q100 1 级可用
  • 2.0% 输出精度 (25°C)
  • 低压降:500mA(5V 输出典型值)时为 250mV
  • 精密(已调整)带隙基准
  • 可保证 –40°C 至 +125°C 温度范围内的技术规格
  • 1μA 关闭状态静态电流
  • 热过载保护
  • 折返电流限制
  • TO-252、SOT-223 和 6 凸点晶圆级小外形无引线 (WSON) 封装
  • 使能引脚 (LP38693)
应用范围
  • 硬盘驱动器
  • 笔记本电脑
  • 电池供电设备
  • 便携式仪表
All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.
LP3869x 低压降 CMOS 线性稳压器具有严密的输出容差(典型值 2%)和极低压降(在负载电流为 500A、V输出= 5V 时为 250mV),并且采用超低等效串联电阻 (ESR) 陶瓷输出电容器,可提供出色的交流性能。
此稳压器采用低热阻的 WSON、SOT-223 以及 TO-252 封装,即使在周围温度较高的环境下也可实现满电流运行。
PMOS 功率晶体管的使用意味着无需直流基极驱动电流对其进行偏置,因此无论负载电流、输入电压或者运行温度为何,接地引脚电流均可保持在 100μA 以下。
压降:500mA(5V 输出电压典型值)条件下为 250mV(典型值)
接地引脚电流:满负载时为 55μA(典型值)
精密输出电压:精度为 2% (25°C)
