公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  187粉丝
--- 产品详情 ---
具有使能功能的 500mA、10V、可调节低压降稳压器
Output options Adjustable Output
Iout (Max) (A) 0.5
Vin (Max) (V) 10
Vin (Min) (V) 2.7
Vout (Max) (V) 9
Vout (Min) (V) 1.25
Noise (uVrms) 80
Iq (Typ) (mA) 0.055
Thermal resistance θJA (°C/W) 51
Rating Catalog
Load capacitance (Min) (μF) 1
Regulated outputs (#) 1
Features Enable, Foldback overcurrent protection
Accuracy (%) 2
PSRR @ 100 KHz (dB) 45
Dropout voltage (Vdo) (Typ) (mV) 250
Operating temperature range (C) -40 to 125
  • 宽输入电压范围:2.7V 至 10V
  • 所有超薄型小外形尺寸无引线封装 (WSON) 选项均作为 AEC-Q100 1 级器件可用
  • 输出电压范围:1.25V 至 9V
  • 2% 调节 (ADJ) 引脚电压精度 (25°C)
  • 低压降电压:500mA 时为 250mV
    (5V 输出典型值)
  • 精密(已调整)带隙基准
  • 可保证 –40°C 至 +125°C 温度范围内的技术规格
  • 1μA 关闭状态静态电流
  • 热过载保护
  • 折返电流限制
  • 接地 (GND) 引脚电流:满载时为 55μA(典型值)
  • 使能 (EN) 引脚 (LP38693-ADJ)
应用范围
  • 硬盘驱动器
  • 笔记本电脑
  • 电池供电设备
  • 便携式仪表
All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.
LP3869x-ADJ 低压降 CMOS 线性稳压器具有精度为 2% 的基准电压和极低压降(在负载电流为 500mA、VOUT = 5V 时为 250mV),并且采用超低等效串联电阻 (ESR) 陶瓷输出电容,可提供出色的交流性能。
此稳压器采用低热阻的 WSON 和 SOT-223 封装,即使在周围温度较高的环境下也可实现满电流运行。
P 型金属氧化物半导体 (PMOS) 功率晶体管的使用意味着无需直流基极驱动电流对其进行偏置,因此无论负载电流、输入电压或者运行温度为何,接地引脚电流均可保持在 100μA 以下。
