公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  187粉丝
--- 产品详情 ---
1A、10V 低压降稳压器
Output options Fixed Output
Iout (Max) (A) 1
Vin (Max) (V) 10
Vin (Min) (V) 2.7
Vout (Max) (V) 5
Vout (Min) (V) 1.8
Fixed output options (V) 1.8, 2.5, 3.3, 5
Noise (uVrms) 80
Iq (Typ) (mA) 0.055
Thermal resistance θJA (°C/W) 51
Rating Catalog
Load capacitance (Min) (μF) 1
Regulated outputs (#) 1
Features Enable, Foldback overcurrent protection
Accuracy (%) 2.5
PSRR @ 100 KHz (dB) 50
Dropout voltage (Vdo) (Typ) (mV) 450
Operating temperature range (C) -40 to 125
  • 宽输入电压范围(2.7V 至 10V)
  • 2.5% 输出精度 (25°C)
  • 低压降电压: 1A 时为 450mV
    (典型值,5 VOUT
  • 精密(已调整)带隙基准
  • 可保证 –40°C 至 +125°C 温度范围的技术规格
  • 1μA 关闭状态静态电流
  • 热过载保护
  • 折返电流限制
  • 3 引脚 TO-252、5 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT)-223 和 6 凸点晶圆级小外形无引线 (WSON) 封装
  • 使能引脚 (LP38692)
  • 接地引脚电流:满载时为 55μA(典型值)
  • 精密输出电压:精度为 2.5%(25°C 时)
应用范围
  • 硬盘驱动器
  • 笔记本电脑
  • 电池供电类器件
  • 便携式仪表
All trademarks are the property of their respective owners.
LP38690 和 LP38692 低压降互补金属氧化物半导体 (CMOS) 线性稳压器的输出容差很小(典型值为 2.5%)并且压降极低(负载电流为 1A、VOUT = 5V 时为 450mV),通过使用超低等效串联电阻 (ESR) 陶瓷输出电容提供出色的交流性能。
晶圆级小外形无引线 (WSON)、小外形尺寸晶体管 (SOT)-223 以及 TO-252 封装的热阻较低,即使在高温环境中也可实现满电流运行。
P 型金属氧化物半导体 (PMOS) 功率晶体管的使用意味着无需直流基极驱动电流对其进行偏置,因此无论负载电流、输入电压或者运行温度为何,接地引脚电流均可保持在 100μA 以下。
