Output options | Adjustable Output |
Iout (Max) (A) | 1 |
Vin (Max) (V) | 10 |
Vin (Min) (V) | 2.7 |
Vout (Max) (V) | 9 |
Vout (Min) (V) | 1.25 |
Noise (uVrms) | 80 |
Iq (Typ) (mA) | 0.055 |
Thermal resistance θJA (°C/W) | 51 |
Rating | Catalog |
Load capacitance (Min) (μF) | 1 |
Regulated outputs (#) | 1 |
Features | Enable, Foldback overcurrent protection |
Accuracy (%) | 1.5 |
PSRR @ 100 KHz (dB) | 45 |
Dropout voltage (Vdo) (Typ) (mV) | 450 |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
- 1.25V - 9V 的输出电压范围
- 2.0% 调节引脚电压精度 (25°C)
- 低压降:1A(典型值,5V 输出)时为 450mV
- 宽输入电压范围(2.7V 至 10V)
- 精密(已调整)带隙基准
- 确保了 -40°C 至 +125°C 温度范围内的技术规格
- 1μA 关闭状态静态电流
- 热过载保护
- 折返电流限制
- 小外形尺寸晶体管 (SOT)-223 封装和 6 引线晶圆级小外形尺寸封装 (WSON) 封装
- 使能引脚 (LP38692-ADJ)
All trademarks are the property of their respective owners.
LP38690/2-ADJ 低压降 CMOS 线性稳压器提供 2.0% 精密基准电压,极低压降(在负载电流为 1A,V输出=5V 时为 450mV)以及采用超低等效串联电阻 (ESR) 陶瓷输出电容器时所具有的出色 AC 性能。
WSON 和 SON-223 封装所具有的的低热阻,即使在周围温度较高的环境中也可实现满运行电流。
PMOS 功率晶体管的使用意味着无需 DC 基驱动电流对其进行偏置,从而无论负载电流、输入电压或者运行温度是多少时均可将接地引脚电流保持在低于 100μA 的水平上。
压降电压:450mV(典型值),这是在电流为 1A(典型值5V 输出)时的值。
接地引脚电流:满负载时为 55μA(典型值)。
调节引脚电压:2.0% (25°C) 精度。
