公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  187粉丝
--- 产品详情 ---
具有使能功能的 1A、10V、可调节低压降稳压器
Output options Adjustable Output
Iout (Max) (A) 1
Vin (Max) (V) 10
Vin (Min) (V) 2.7
Vout (Max) (V) 9
Vout (Min) (V) 1.25
Noise (uVrms) 80
Iq (Typ) (mA) 0.055
Thermal resistance θJA (°C/W) 51
Rating Catalog
Load capacitance (Min) (μF) 1
Regulated outputs (#) 1
Features Enable, Foldback overcurrent protection
Accuracy (%) 1.4
PSRR @ 100 KHz (dB) 45
Dropout voltage (Vdo) (Typ) (mV) 250
Operating temperature range (C) -40 to 125
  • 1.25V - 9V 的输出电压范围
  • 2.0% 调节引脚电压精度 (25°C)
  • 低压降:1A(典型值,5V 输出)时为 450mV
  • 宽输入电压范围(2.7V 至 10V)
  • 精密(已调整)带隙基准
  • 确保了 -40°C 至 +125°C 温度范围内的技术规格
  • 1μA 关闭状态静态电流
  • 热过载保护
  • 折返电流限制
  • 小外形尺寸晶体管 (SOT)-223 封装和 6 引线晶圆级小外形尺寸封装 (WSON) 封装
  • 使能引脚 (LP38692-ADJ)
All trademarks are the property of their respective owners.
LP38690/2-ADJ 低压降 CMOS 线性稳压器提供 2.0% 精密基准电压,极低压降(在负载电流为 1A,V输出=5V 时为 450mV)以及采用超低等效串联电阻 (ESR) 陶瓷输出电容器时所具有的出色 AC 性能。
WSON 和 SON-223 封装所具有的的低热阻,即使在周围温度较高的环境中也可实现满运行电流。
PMOS 功率晶体管的使用意味着无需 DC 基驱动电流对其进行偏置,从而无论负载电流、输入电压或者运行温度是多少时均可将接地引脚电流保持在低于 100μA 的水平上。
压降电压:450mV(典型值),这是在电流为 1A(典型值5V 输出)时的值。
接地引脚电流:满负载时为 55μA(典型值)。
调节引脚电压:2.0% (25°C) 精度。
