公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  187粉丝
--- 产品详情 ---
150mA、16V、高精度、低压降稳压器
Output options Fixed Output
Iout (Max) (A) 0.15
Vin (Max) (V) 16
Vin (Min) (V) 2.2
Vout (Max) (V) 10
Vout (Min) (V) 1.8
Fixed output options (V) 1.8, 2.5, 2.8, 2.9, 3, 3.3, 5, 10
Noise (uVrms) 30
Iq (Typ) (mA) 0.065
Thermal resistance θJA (°C/W) 206
Rating Catalog
Load capacitance (Min) (μF) 2.2
Regulated outputs (#) 1
Accuracy (%) 3
PSRR @ 100 KHz (dB) 40
Dropout voltage (Vdo) (Typ) (mV) 280
Operating temperature range (C) -40 to 125
  • 输出容差为:
    • 1%(A 级)
    • 1.5%(标准级)
  • 超低压降典型值为:
    • 150mA 满载时为 280mV
    • 1 mA 时为 7 mV
  • 输入电压范围:最大 16V
  • 低 IQ:150mA 满载时为 850μA
  • 关断电流:0.01μA(典型值)
  • 低噪声:30μVRMS,带 10nF 旁路电容器
  • 与低 ESR 电容(包括陶瓷电容)一起工作时可保持稳定
  • 过流和热保护
  • 高峰值电流能力
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求:
    • 2000V 人体模型 (A114-A)
    • 200V 机器模型 (A115-A)
LP2985 系列固定输出、低压降稳压器为便携式和非便携式应用提供了具有成本效益的出色性能。该产品系列可提供 1.8V、2.5V、2.8V、2.9V、3V、3.1V、3.3V、5V 和 10V 电压,A 版本的输出容差为 1%(非 A 版本为 1.5%),而且能够提供 150mA 的连续负载电流。还包括标准稳压器特性,例如过流和过热保护。
