公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  187粉丝
--- 产品详情 ---
具有使能功能的 500mA、低压降稳压器
Output options Adjustable Output, Fixed Output
Iout (Max) (A) 0.5
Vin (Max) (V) 5.5
Vin (Min) (V) 2.7
Vout (Max) (V) 5.4
Vout (Min) (V) 1.2
Fixed output options (V) 1.6, 1.8, 2.5, 3, 3.3
Noise (uVrms) 33
Iq (Typ) (mA) 0.26
Thermal resistance θJA (°C/W) 48
Rating Catalog
Load capacitance (Min) (μF) 1
Regulated outputs (#) 1
Features Enable
Accuracy (%) 2
PSRR @ 100 KHz (dB) 40
Dropout voltage (Vdo) (Typ) (mV) 110
Operating temperature range (C) -40 to 125
  • 具有使能端的 500mA 低压降稳压器
  • 提供固定电压和可调节电压(1.2V 至 5.5V)两种版本
  • 高 PSRR(频率为 10kHz 时为 50dB)
  • 超低噪声(33μVRMS,TPS79530)
  • 启动时间快 (50μs)
  • 与 1μF 陶瓷电容器一起工作时保持稳定
  • 出色的负载和线路瞬态响应
  • 低压降电压(满负载时为 110mV,TPS79530)
  • 6 引脚 SOT-223 和 3mm × 3mm VSON 封装
TPS795 系列低压降 (LDO) 低功耗线性稳压器 具有 高电源抑制比 (PSRR)、超低噪声、快速启动能力以及出色的线性和负载瞬态响应,并采用小型 6 引脚 SOT-223 和 3mm × 3mm VSON 封装。该系列的每一款器件在输出端都使用小型 1μF 陶瓷电容器实现稳定运行。该系列使用先进的专有 BiCMOS 制造工艺,能够产生极低压降的电压(例如 500mA 时为 110mV)。每一款器件都可实现快速启动时间(使用一个 0.001μF 旁路电容器时大约为 50μs),同时消耗非常低的静态电流(典型值 265μA)。而且,当此器件处于待机模式时,电源电流减少到低于 1μA。在使用一个 0.1μF 旁路电容器的 3V 输出下,TPS79530 器件的输出电压噪声大约为 33μVRMS。采用 对噪声敏感的模拟组件的应用,例如便携式射频电子器件,将受益于高 PSRR 和低噪声 特性以及快速响应时间。
