公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  184粉丝
--- 产品详情 ---
具有使能功能的 150mA、10V、低压降稳压器
Output options Adjustable Output, Fixed Output
Iout (Max) (A) 0.15
Vin (Max) (V) 10
Vin (Min) (V) 2.7
Vout (Max) (V) 5
Vout (Min) (V) 1.5
Fixed output options (V) 1.6, 1.8, 2.5, 2.7, 2.8, 3, 3.3, 3.8, 5
Noise (uVrms) 140
Iq (Typ) (mA) 0.08
Thermal resistance θJA (°C/W) 205
Rating Catalog
Load capacitance (Min) (μF) 4.7
Regulated outputs (#) 1
Features Enable
Accuracy (%) 3
PSRR @ 100 KHz (dB) 41
Dropout voltage (Vdo) (Typ) (mV) 375
Operating temperature range (C) -40 to 125
  • 150mA 低压降稳压器
  • 输出电压:5V、3.8V、3.3V、3V、2.8V、
    2.7V、2.5V、1.8V、1.6V 以及可变电压
  • 150mA 时压降电压典型值为 300mV
  • 过热保护
  • 过流限制
  • 关断模式下静态电流小于 2μA
  • -40°C 至 125°C 的工作结温范围
  • 5 引脚 SOT-23 (DBV) 封装
TPS763xx 系列低压降 (LDO) 稳压器具有低压降电压、低功耗运行以及小型化封装等优点。与传统 LDO 稳压器相比,这些稳压器具有低压降电压和低静态电流。TPS763xx 系列器件采用 5 引脚、小外形集成电路 SOT-23 封装,非常适合成本敏感型设计和需要优先考虑布板空间的 应用 。
通过结合全新的电路设计和工艺创新,使用 PMOS 通道元件来替代普通的 PNP 通道晶体管。因为 PMOS 通道元件可用作低阻值电阻器,其压降电压较低(通常在 150mA 负载电流 (TPS76333) 下为 300mV),并且与负载电流成正比。因为 PMOS 通道元件是电压驱动型器件,其静态电流较低(最大值为 140μA),并且在整个输出负载电流范围(0mA 至 150mA)内可保持稳定
。该器件旨在用于笔记本电脑和手机等便携式系统,其低压降电压特性和低功耗运行可显著提高系统电池使用寿命。
TPS763xx 还 支持 使用逻辑睡眠模式关闭稳压器,从而可将 TJ = 25°C 时的静态电流最大值降至 1μA。TPS763xx 具有 1.6V、1.8V、2.5V、2.7V、2.8V、3V、3.3V、3.8V 和 5V 固定电压版本和可变电压版本(可在 1.5V 至 6.5V 范围内编程)。
