公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
用于雷达 MMIC 的汽车类三款 3A 低噪声降压转换器、IO LDO 和 5V 升压转换器 PMIC
Regulated outputs (#) 5
TI functional safety category Functional Safety-Compliant
Vin (Min) (V) 3
Vin (Max) (V) 4
Iout (Max) (A) 3
Rating Automotive
LDO 1
Iq (Typ) (mA) 0.02
Features Output Short-Circuit and Overload Protection, Over Voltage Protection, UVLO, Overtemperature Warning and Protection, SPI
Processor name mmWave AWR, mmWave IWR
Processor supplier Texas Instruments
Shutdown current (ISD) (Typ) (uA) 20
Switching frequency (Typ) (kHz) 17600
Configurability Factory programmable, Software configurable
LP8774x-Q1 器件旨在满足各种汽车和工业雷达应用中 AWR 和 IWR MMIC 电源管理要求。该器件包含三个降压直流/直流转换器、一个 5V 升压转换器以及一个 1.8V/3.3V LDO。LDO 由升压转换器供电,用于 xWR IO 电源。该器件由 SPI 串行接口和使能信号进行控制。
降压直流/直流转换器支持 4.4MHz、8.8MHz 或 17.6MHz 的可编程开关频率。该器件在宽频率范围内具有高开关频率和低噪声,从而可实现无 LDO 电源解决方案,且仅需少量或无需无源滤波。这改善了 MMIC 射频轨的散热和瞬态稳定。开关时钟会强制进入 PWM 模式以获得出色的射频性能,并且还可以与外部时钟同步。 LP8774x-Q1 器件支持远程电压检测,可补偿稳压器输出与负载点 (POL) 之间的 IR 压降,从而提高输出电压的精度。
LP8774x-Q1 器件支持可编程启动、关断延迟以及时序控制(与使能信号同步)。这些时序可能还包括用于控制外部稳压器、负载开关和处理器复位的 GPO 信号。器件的默认设置编程到非易失性存储器 (NVM) 中。在启动期间,该器件会对输出压摆率进行控制,从而更大限度地减小输出电压过冲和浪涌电流。
