公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
Integrated power management (PMIC) for ARM Cortex - A53 processors and FPGAs
Regulated outputs (#) 7
Vin (Min) (V) 1.5
Vin (Max) (V) 5.5
Iout (Max) (A) 3.5
Rating Catalog
LDO 4
Iq (Typ) (mA) 0.25
Features Dynamic Voltage Scaling, Eco-mode, I2C Control, Over Current Protection, Power Good, Power Sequencing, Power Supply and System Monitoring, Thermal Shutdown, UVLO Adjustable
Processor name Sitara AM62x, Sitara AM64x
Processor supplier Texas Instruments
Shutdown current (ISD) (Typ) (uA) 15
Switching frequency (Typ) (kHz) 2300
Configurability Factory programmable, Software configurable
  • 3 个高达 2.3MHz 非固定开关频率的降压转换器:
    • 1 个 VIN:2.5V – 5.5V;IOUT:3.5A;VOUT 0.6V – 3.4V
    • 2 个 VIN:2.5V – 5.5V;IOUT:2A;VOUT 0.6V – 3.4V
  • 4 个线性稳压器:
    • 2 个 VIN:1.5V – 5.5V;IOUT:400mA;VOUT:0.6V – 3.4V(可配置为负载开关和旁路模式,支持 SD 卡)
    • 2 个 VIN:2.2V – 5.5V;IOUT:300mA;VOUT:1.2V – 3.3V(可配置为负载开关)
  • 所有三个降压转换器上的动态电压调节
  • 低 IQ/PFM 的 PWM 模式(准固定频率)
  • 可编程电源时序和默认电压
  • I2C 接口,支持标准模式、快速模式和快速模式增强版
  • 设计为支持具有多达 14 个以上电源轨的系统(2 个 TPS65219,每个 7 个电源轨 + GPO 控制的外部电源轨)
  • 2 个 GPO、1 个 GPIO 和 3 个多功能引脚
  • EEPROM 可编程性
TPS65219 是一种电源管理 IC (PMIC),设计用于在 便携式和固定式应用中提供各种 SoC。该器件的特点是工作环境温度范围为 -40°C 至 +105°C,因此适合 各种工业应用。该器件包括三个同步降压直流/直流转换器和四个线性稳压器。
直流/直流转换器能够提供 1 个 3.5A 电源和 2 个 2A 电源。它们需要一个 470nH 的小型电感器、一个 4.7μF 的输入电容,以及(取决于配置)每个电源轨最小 30μF 输出电容。
其中两个 LDO 在 0.6V 至 3.4V 的输出电压范围内支持 400mA 的输出电流。这些 LDO 支持旁路模式,充当负载开关,并允许在工作期间改变电压。其他两个 LDO 在 1.2V 至 3.3V 的输出电压范围内支持 300mA 的输出电流。它们也支持负载开关模式。
I2C 接口、IO、GPIO 和多功能引脚 (MFP) 可实现与各种 SoC 的无缝接口。
