公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
Power Management IC (PMIC) for TI AM64x
Regulated outputs (#) 7
Vin (Min) (V) 2.2
Vin (Max) (V) 5.5
Iout (Max) (A) 1.8
Rating Catalog
LDO 1
Iq (Typ) (mA) 0.025
Features Dynamic Voltage Scaling, Eco-mode, I2C Control, Over Current Protection, Power Good, Power Sequencing, Power Supply and System Monitoring, Thermal Shutdown, UVLO Adjustable
Processor name Sitara AM64x
Processor supplier Texas Instruments
Shutdown current (ISD) (Typ) (uA) 5
Switching frequency (Typ) (kHz) 2400
Configurability Factory programmable
  • 三个具有集成开关 FET 的可调节降压转换器(DCDC1、DCDC2 和 DCDC3):
    • DCDC1:默认电压为 1.1V,电流高达 1.8A
    • DCDC3:默认电压为 1.2 1.8V,电流高达 1.8A
    • 输入电压范围: 2.7V 至 5.5V
    • 可调节输出电压范围:0.85V 至 1.675V(DCDC1 和 DCDC2)
    • 可调节输出电压范围:0.9V 至 3.4V (DCDC3)
    • 轻负载电流状态下进入节能模式
    • 100% 占空比,可实现超低压降
    • 禁用时支持有源输出放电
  • 一个具有集成开关 FET 的可调节降压/升压转换器 (DCDC4):
    • DCDC4:默认电压为 1.8V,电流高达 1.6A
    • 可调节输出电压范围:1.175V 至 3.4V
    • 禁用时支持有源输出放电
  • 两个适用于备用电池域的低静态电流、高效降压转换器(DCDC5、DCDC6)
    • DCDC5:1V 输出电压
    • DCDC6:1.8V 输出电压
    • 输入电压范围:2.2V 至 5.5V
    • 由系统电源或备用纽扣电池供电
  • 可调节通用 LDO (LDO1)
    • LDO1:默认电压为 3.3V,电流高达 400mA
    • 输入电压范围:1.8V 至 5.5V
    • 禁用时支持有源输出放电
  • 具有 350mA 电流限制的低电压负载开关 (LS1)
    • 输入电压范围:1.2V 至 3.6V
    • 电压为 1.35V 时,开关阻抗为 110mΩ(最大值)
  • 具有 100mA 或 500mA 可选电流限制的 5V 负载开关 (LS2)
    • 输入电压范围: 至 5.5V
    • 电压为 5V 时,开关阻抗为 500mΩ(最大值)
  • 具有 100mA 或 500mA 可选电流限制的高电压负载开关 ( LS3)
    • 输入电压范围:1.8V 至 10V
    • 开关阻抗:500mΩ(最大值)
  • 带有内置监控功能的监控器可用于监测:
    • DCDC1、DCDC2 ±4% 容差
    • DCDC3、DCDC4 ±5% 容差
    • LDO1 ±5% 容差
  • 保护、诊断和控制:
    • 欠压锁定 (UVLO)
    • 常开按钮监视器
    • 过热警告和关断
    • 备用电源和主电源采用独立的电源正常状态输出
    • I2C 接口(地址 0x24)(请参阅 400kHz 时的 I2C 操作时序要求
TPS6521855 是一款单芯片电源管理 IC (PMIC), 专门用于支持便携式(锂离子电池)和非便携式(5V 适配器)应用中的 AM64x 系列处理器。该器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 +105°C,因而适用于各种工业应用。
