公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
Dual buck converter and 5-V boost with diagnostic functions for industrial radar
Regulated outputs (#) 3
Vin (Min) (V) 2.8
Vin (Max) (V) 5.5
Iout (Max) (A) 3.5
Rating Catalog
LDO 0
Iq (Typ) (mA) 27
Features Dynamic Voltage Scaling, Enable, Enable Pin, I2C Control, Over Current Protection, Power Good, Power Sequencing, Power Supply and System Monitoring, Spread-Spectrum Clock (SSC) Generation, Thermal Shutdown, UVLO Fixed
Processor name mmWave IWR
Processor supplier Texas Instruments
Shutdown current (ISD) (Typ) (uA) 1
Switching frequency (Typ) (kHz) 2000
Configurability Factory programmable, Software configurable
  • 提供 FMEDA 和《功能安全手册》,可支持最高 SIL-2 (IEC 61508) 级别的系统级功能安全要求
  • 两个高效降压直流/直流转换器:
    • 最大输出电流 3.5A
    • 2MHz、3MHz 或 4MHz 开关频率
    • 自动 PWM/PFM 和强制 PWM 工作模式
    • 输出电压范围为 0.7V 至 3.36V
  • 5V 600mA 升压转换器
  • 用于外部电压监控的两个输入
  • 两个可编程电源正常信号
  • 用于诊断的专用基准电压
  • 支持复位输出的窗口看门狗
  • 外部时钟输入,用于同步
  • 扩频调制
  • 可通过使能信号实现可编程启动和关断延迟与排序
  • 可配置通用输出 (GPO)
  • I2C 兼容接口,支持标准 (100kHz)、快速 (400kHz)、快速+ (1MHz) 和高速 (3.4MHz) 模式
  • 具有可编程屏蔽的中断功能
  • 输出短路和过载保护
  • 过热警告和保护
  • 过压保护 (OVP) 和欠压锁定 (UVLO)
有助于满足最新平台,尤其是汽车雷达和摄像头以及工业雷达应用的电源管理要求。该器件包含两个降压直流/直流转换器和一个 5V 升压转换器/旁路开关,可支持安全关键型应用。该器件集成了两个用于外部电源的电压监控输入和一个窗口看门狗。
自动 PWM/PFM(AUTO 模式)运行可在降压转换器的较宽输出电流范围内实现较高效率。
该器件包含一次性可编程 (OTP) 内存。对于给定的应用,每个可订购器件型号都有特定的 OTP 设置。有关每个可订购器件型号的默认 OTP 配置的详细信息,请参见技术参考手册。
