公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
适用于汽车应用的 42V 宽输入电压三路降压和升压控制器
Regulated outputs (#) 3
Vin (Min) (V) 0.8
Vin (Max) (V) 42
Iout (Max) (A) 30
Rating Automotive
Iq (Typ) (mA) 3
Features Enable, Power Good, Thermal Shutdown, Overvoltage Protection, Overcurrent Protection
Shutdown current (ISD) (Typ) (uA) 2.2
Configurability Hardware configurable, User programmable
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 提供功能安全
    • 可帮助进行功能安全系统设计的文档
  • 适合各种架构且可扩展
    • 三路输出同步控制器
    • 灵活的拓扑
      • CH1:升压/降压拓扑
      • CH2、CH3:两个单相降压/双相交错降压拓扑
    • 每个通道配备使能引脚和 PGOOD 指示器
    • 可选低 IQ 电池监测器
  • 针对汽车类应用具有宽工作电压范围
    • 3.8V 至 42V 输入电压工作范围
    • BIAS 电压大于等于 3.8V 时最小升压输入为 0.8V
    • 升压输出电压:可调节至高达 42V
    • 降压输出电压:固定 3.3V 或 5V,或可调节0.8V 至 42V
    • VSUPPLY>VLOAD(升压)时进行旁路操作
    • VSUPPLY ≈ VLOAD(降压)时进行 LDO 操作
  • 最小电池消耗
    • 关断电流 ≤ 2.8μA
    • 自动转换至低 IQ 睡眠模式
    • 睡眠模式下的电池消耗
      • 启用 3.3V 降压时,IQ≤ 14μA
      • 启用 3.3V 和 5V 降压时,IQ≤ 22μA
      • 启用 3.3V 和 5V 降压和旁边路升压时,IQ≤ 32μA
    • 使用强大的 5V 驱动器可实现高效率
    • 双输入 VCC 和 VDD 稳压器
  • 经济高效的小尺寸解决方案
    • 最大开关频率:2.2MHz
    • 内部自举二极管(升压)
    • 峰值电流限制保持恒定
    • 支持 DCR 电感器电流感应
    • 具有可湿性侧面的 QFN-48 封装
  • 避免 AM 频带干扰和串扰
    • 可选的时钟同步
    • 开关频率范围为 100kHz 至 2.2MHz
    • 可选开关模式(FPWM、二极管仿真和跳跃模式)
  • 降低 EMI
    • 可选可编程扩展频谱
  • 可编程性和灵活性
    • 可编程的唤醒和睡眠阈值
    • 动态开关频率编程
    • 可调软启动时间
    • 使用 0.8V ±1% 基准电压时输出可调节
    • 自适应死区时间控制
  • 集成型保护特性
    • 过流保护
      • 逐周期峰值电流限制
      • 可选断续模式保护(降压)
      • 可选闭锁模式保护(降压)
    • 过压保护
    • HB-SW 短路保护(升压)
    • 热关断保护
LM5127-Q1 是一款功能齐全、具有宽输入范围的三通道直流/直流控制器,该控制器支持升压/降压的灵活拓扑,采用峰值电流模式控制。该器件设计为集成单片解决方案,适用于汽车信息娱乐、仪表组、车身控制以及 ADAS 系统中的前沿电源。(接下页)
