公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
适用于汽车应用的高压 PMIC
Regulated outputs (#) 3
TI functional safety category Functional Safety-Compliant
Vin (Min) (V) 4
Vin (Max) (V) 36
Iout (Max) (A) 3.1
Rating Automotive
LDO 0
Iq (Typ) (mA) 47
Features Diagnostics, MCU Interface, Over Current Protection, Power Supply and System Monitoring, Spread-Spectrum Clock (SSC) Generation, Synchronous Rectification, Thermal Shutdown, UVLO Fixed
Processor name Generic
Processor supplier Generic
Shutdown current (ISD) (Typ) (uA) 3
Switching frequency (Typ) (kHz) 2200
Configurability Factory programmable, Software configurable
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 同步降压前置稳压器 (BUCK1)
    • 输入电压范围:4V 至 36V
    • 输出电流高达 3.1A
    • 工厂可选 3.3V 或 3.6V 输出电压
  • 同步降压稳压器 (BUCK2)
    • 3.3V 或 3.6V 固定输入电压
    • 输出电流高达 2A
    • 工厂可选 1.2V、1.25V、1.8V 或 2.3V 输出电压
  • 同步升压转换器 (BOOST)
    • 输出电流高达 600mA
    • 输出电压 5V
  • 锁相环 (PLL)
    • 输出频率约为 2.2MHz。
    • SYNC_IN 引脚支持调制或非调制外部时钟
  • 适用于所有稳压器
    • 软启动功能
    • 独立电压监控和诊断
    • 过流、过载、过压、欠压和热保护
    • 内部环路补偿
  • 通过集成自适应随机扩频 (ARSS) 调制实现稳压器开关时钟
  • 关闭状态下 3μA 静态电流
  • SPI 提供控制和诊断功能
  • 两个通用外部电压监控器
  • 用于 MCU 或 DSP 的集成式 Q&A 看门狗和复位监控器
  • 支持最高 ASIL-C (ISO 26262) / SIL-2 (IEC 61508) 的系统级功能安全要求
  • 具有 0.5mm 引脚间距的热增强型 40 引脚 VQFNP 封装
TPS65313-Q1 器件是一款电源管理集成电路 (PMIC),满足由 MCU 控制或 DSP 控制的汽车和工业、机械或交通运输系统的要求。该器件集成了多种常用 特性,有助于减小布板空间和降低系统成本。
该器件包括一个宽输入电压同步降压稳压器 (BUCK1),并整合了一个低压 (LV) 降压稳压器 (BUCK2) 和一个升压转换器 (BOOST),这两个器件均由宽输入电压降压稳压器 (BUCK1) 供电。该器件在关闭状态下 具有 较低的静态电流,在系统永久性连接到电源时可以减少电流损耗。所有输出端都受到过压、过载和过热条件保护。
所有稳压电源输出具有独立的监控和保护功能,可支持最高
ASIL-C / SIL-2 系统级功能安全要求,包括防止潜在故障的强制性和可编程诊断功能(模拟和逻辑内置自检)。 器件还集成了一个可编程监控器、看门狗功能和一个 MCU 或 DSP 错误引脚监控器。
