公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
具有 3 个直流/直流转换器、4 个 LDO、电池充电器和 LED 驱动器的用户可编程电源管理 IC (PMIC)
Regulated outputs (#) 9
Vin (Min) (V) 2.75
Vin (Max) (V) 5.8
Iout (Max) (A) 1.2
Rating Catalog
LDO 4
Iq (Typ) (mA) 0.08
Features Comm Control, Dynamic Voltage Scaling, I2C Control, Power Good, Power Sequencing
Processor name Sitara AM335x
Processor supplier Texas Instruments
Shutdown current (ISD) (Typ) (uA) 6
Switching frequency (Typ) (kHz) 2250
Configurability User programmable
  • 充电器和电源路径
    • 电源路径上具有 2A 输出电流
    • 线性充电器;700mA 最大充电电流
    • 可耐受 20V USB 和交流输入
    • 热调节,安全计时器
    • 温度检测输入
  • 降压转换器(DCDC1、DCDC2、DCDC3)
    • 三个具有集成开关 FET 的降压转换器
    • 2.25MHz 固定频率运行
    • 轻负载电流状态下进入节能模式
    • PWM 模式下输出电压精度为 ±2%
    • 100% 占空比,可实现最低压降
    • 每个转换器的静态电流典型值为 15μA
    • 禁用时支持无源对地放电
  • LDO 稳压器(LDO1、LDO2)
    • 两个可调 LDO
    • LDO2 可配置为跟踪 DCDC3
    • 15μA 静态电流(典型值)
  • 负载开关(LDO3、LDO4)
    • 两个可配置为 LDO 的独立负载开关
  • WLED 驱动器
    • 内部生成的 PWM 可支持调光控制
    • 38V 开路 LED 保护
    • 支持两个 LED 灯串(每串多达 10 个 LED,每个 LED 的电流为 25mA)
    • 内部低侧灌电流
  • 保护
    • 欠压锁定和电池故障比较器
    • 常开按钮监视器
    • 硬件复位引脚
    • 受密码保护的 I2C 寄存器
  • 接口
    • I2C 接口(地址 0x24)
    • 受密码保护的 I2C 寄存器
TPS652170 是一款单芯片电源管理 IC (PMIC),专门设计用于为便携式和 5V 线路供电型应用中的 AM335x ARM? Cortex?-A8 处理器 供电。该 PMIC 器件包含一个线性电池充电器(支持单节锂离子电池和锂聚合物电池)、双输入电源路径、三个降压转化器、四个低压降 (LDO) 稳压器以及一个高效升压转换器,可为两个分别由多达 10 个 LED 组成的灯串供电。此系统可由 USB 端口、5V 交流适配器或锂离子电池的任意组合供电。此器件的额定运行温度范围为 -40°C 至 +105°C,非常适合工业 应用。三个高效 2.25MHz 降压转换器可为系统提供内核电压、存储器和 I/O 电压。TPS652170 器件采用具有 0.4mm 间距的 48 引脚无引线封装 (6mm × 6mm VQFN)。
