公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
具有双 LDO 和 SVS 电源管理 IC (PMIC) 的 2.25MHz 降压转换器
Regulated outputs (#) 3
Vin (Min) (V) 2.3
Vin (Max) (V) 6
Iout (Max) (A) 0.6
Rating Automotive
LDO 2
Iq (Typ) (mA) 0.073
Features Enable Pin, Power Good, Spread-Spectrum Clock (SSC) Generation
Shutdown current (ISD) (Typ) (uA) 0.16
Switching frequency (Typ) (kHz) 2250
Configurability Factory programmable
  • 适用于汽车 应用
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 2:-40°C 至 +105°C,TA
  • 降压转换器:
    • 输入电压范围为 2.3V 至 6V
    • 2.25MHz 固定频率运行
    • 600mA 输出电流
  • LDO:
    • VIN 范围从 1.6V 至 6V
    • 高达 300mA 的输出电流
    • 独立电源输入和使能端
  • 3mm × 3mm 16 引脚 WQFN
TPS650002-Q1 器件是一款适合汽车应用的单芯片 电源管理 IC (PMIC)。这个器件包含一个带有两个低压降稳压器的单个降压转换器。为了在最大可能的负载电流范围内实现最大效率,这个降压转换器在轻负载时进入低功耗模式。对于低噪声 应用,该器件可通过 MODE 引脚强制进入固定频率 PWM。此降压转换器允许使用小型电感器和电容器,因此可实现较小的解决方案尺寸。电源正常状态输出可用于排序。LDO 可提供 300mA 的电流,并且可在 1.6V 至 6V 的输入电压范围内工作,因此可由降压转换器供电。该降压转换器和 LDO 具有独立电压输入和使能端,从而实现了设计和排序的灵活性。
TPS650002-Q1该器件采用 16 引脚无引线封装 (3mm × 3mm WQFN)。
