| Regulated outputs (#) | 2 |
| Vin (Min) (V) | 2.8 |
| Vin (Max) (V) | 5.5 |
| Iout (Max) (A) | 3 |
| Rating | Automotive |
| LDO | 0 |
| Iq (Typ) (mA) | 0.009 |
| Features | Enable Pin, I2C Control, Power Good, Power Sequencing, Spread-Spectrum Clock (SSC) Generation, Thermal Shutdown, UVLO Adjustable |
| Processor name | mmWave AWR |
| Processor supplier | Texas Instruments |
| Shutdown current (ISD) (Typ) (uA) | 9 |
| Switching frequency (Typ) (kHz) | 4000 |
| Configurability | Factory programmable, Software configurable |
- 下列性能符合 AEC-Q100 标准:
- 器件温度 1 级:-40°C 至 +125°C 的环境工作温度范围
- 输入电压:2.8V 至 5.5V
- 两个高效降压直流/直流转换器:
- 输出电压:1V 至 3.36V
- 最大输出电流为每相 3A
- 可编程输出电压压摆率范围:0.5mV/μs 至 10mV/μs
- 4MHz 开关频率
- 用于降低 EMI 的扩频模式和相位交错
- 可配置通用输出信号(GPO、GPO2)
- I2C 兼容接口,支持标准 (100kHz)、快速 (400kHz)、快速+ (1MHz) 和高速 (3.4MHz) 模式
- 具有可编程屏蔽的中断功能
- 可编程电源正常信号 (PGOOD)
- 外部时钟输入以同步开关
- 输出短路和过载保护
- 过热警告和保护
- 过压保护 (OVP) 和欠压锁定 (UVLO)
- 具有可湿性侧面的 28 引脚、5mm × 5mm VQFN 封装
TPS65653-Q1 设计用于为雷达等噪声敏感型 应用提供严格的电源规范。该器件包含两个降压直流/直流转换器以及通用数字输出信号。该器件由 I2C 兼容串行接口和使能信号进行控制。
自动 PWM/PFM(AUTO 模式)操作可在较宽输出电流范围内最大限度地提高效率。TPS65653-Q1 支持远程电压检测,可补偿稳压器输出与负载点 (POL) 之间的 IR 压降,从而提高输出电压的精度。此外,可以强制开关时钟进入 PWM 模式以及将其与外部时钟同步,从而最大限度地降低干扰。
TPS65653-Q1 器件支持可编程启动和关断延迟与排序(包括与使能信号同步的 GPO 信号)。在启动和电压变化期间,器件会对输出转换率进行控制,从而最大限度地减小输出电压过冲和浪涌电流。
