公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
具有集成开关的汽车类多相 16A 降压转换器
Regulated outputs (#) 1
Vin (Min) (V) 2.8
Vin (Max) (V) 5.5
Iout (Max) (A) 16
Rating Automotive
LDO 0
Iq (Typ) (mA) 0.0067
Features Dynamic Voltage Scaling, Enable, Enable Pin, I2C Control, Over Current Protection, Power Good, Power Sequencing, Power Supply and System Monitoring, Spread-Spectrum Clock (SSC) Generation, Synchronous Rectification, Thermal Shutdown, UVLO Fixed
Processor name Generic
Processor supplier Generic
Shutdown current (ISD) (Typ) (uA) 1.4
Switching frequency (Typ) (kHz) 2000
Configurability Factory programmable, Software configurable
  • 2.4V 至 40V 宽电源电压范围
  • 轨至轨输入
  • 已知启动的上电复位 (POR)
  • 低输入失调电压 500μV
  • 420ns 典型传播延迟
  • 每通道的低静态电流为 5.5μA
  • 低输入偏置电流 1pA
  • 开漏输出选项 (TLV182x)
  • 推挽输出选项 (TLV181x)
  • -40°C 到 +125°C 的完整温度范围
  • 2kV ESD 保护
  • 提供功能安全型
    • 有助于进行功能安全系统设计的文档
TLV181x 和 TLV182x 是一个 40V 单通道、双通道和四通道比较器系列,具有多个输出选项。该系列提供具有推挽或开漏输出选项的轨至轨输入。该系列具有出色的速度功率组合,传播延迟为 420ns,整个电源电压范围为 2.4V 至 40V,每个通道的静态电源电流仅为 5.5μA。
所有器件都包含上电复位 (POR) 功能。这可确保输出处于已知状态,直到达到最小电源电压,然后输出才对输入做出响应,从而防止系统上电和断电期间出现错误输出。
TLV181x 比较器具有推挽式输出级,能够灌/拉毫安级电流,同时可对 LED 进行控制或驱动容性负载(例如 MOSFET 栅极)。
TLV182x 比较器具有开漏输出级,可在独立于比较器电源电压的情况下上拉至 40V。
TLV1811L 和 TLV1821L 提供了 两个引脚分配选项,可更新较旧的单个器件。
