公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
适用于 AMD? 系列 17h 模型 10h-1Fh 处理器的 PMIC
Regulated outputs (#) 13
Vin (Min) (V) 5.6
Vin (Max) (V) 21
Iout (Max) (A) 25
Rating Catalog
LDO 4
Iq (Typ) (mA) 0.3
Features Comm Control, Dynamic Voltage Scaling, Enable, Enable Pin, I2C Control, Over Current Protection, Power Good, Power Sequencing, Synchronous Rectification, Thermal Shutdown, UVLO Fixed
Processor name Family 17h
Processor supplier AMD
Shutdown current (ISD) (Typ) (uA) 65
Switching frequency (Typ) (kHz) 2500
Configurability Factory programmable, Software configurable
  • 5.6V 至 21V 的宽输入电压范围
  • 三个可变输出电压同步
    降压控制器,采用 DCAP2?拓扑
    • 使用外部 FET 的可扩展输出电流,支持可选电流限制
    • 针对 BUCK2 和 BUCK6 进行 I2C 动态电压调节 (DVS) 控制,针对 BUCK1 进行外部反馈
  • 三个可变输出电压同步降压转换器,采用 DCS-Control 拓扑技术并支持 I2C DVS 功能
    • 输入电压 范围为 4.5V 至 5.5V
    • 输出电压范围为 0.425V 至 3.575V
    • 输出电流高达 3A
  • 三个具有可调节输出电压的 LDO 稳压器
    • LDOA1:可通过 I2C 选择的输出电压(1.35V 至 3.3V),输出电流高达 200mA
    • LDOA2 和 LDOA3:I2C 可选输出电压为 0.7V 至 1.5V,输出电流高达 600mA
  • 带有 BUCK6 的 LDO 作为输入电压
  • 三个具有压摆率控制功能的负载开关
    • 输出电流高达 300mA,压降小于标称输入电压的 1.5%
    • 输入电压为 1.8V 时,RDSON < 96mΩ
  • 5V 固定输出电压 LDO (LDO5)
    • 用于 SMPS 的栅极驱动器和 LDOA1 的电源
    • 可自动切换至 5V 降压以实现更高效率
  • 工厂 OTP 编程提供的内置时序功能
    • 用于 G3’、G3、S5 和 S0 状态选择的 CTL1、CTL4 和 CTL5
    • 用于 PG_S0 和 PG_S5 的 GPO1 和 GPO2
    • 漏极开路中断输出引脚
  • I2C 接口支持:
    • 标准模式(100kHz)
    • 快速模式(400kHz)
    • 快速模式+(1MHz)
TPS6508700 器件是一款单芯片电源管理 IC (PMIC),专为笔记本电脑和一体式台式机的 AMD?系列 17h 型 10h-1Fh 处理器而设计。TPS6508700 器件可提供 5.6V 至 21V 的输入电压范围,用途 广泛。该器件非常适合使用 2S、3S 或 4S 锂离子电池组的 NVDC 和非 NVDC 电源架构。该 D-CAP2?和 DCS-Control?高频稳压器采用小型电感和电容,以减小解决方案体积。D-CAP2 和 DCS-Control 拓扑具有出色的瞬态响应性能,特别适用于具有快速负载开关的处理器内核和系统内存电压轨。I2C 接口可通过嵌入式控制器 (EC) 或片上系统 (SoC) 进行轻松控制。PMIC 采用带散热焊盘的 8mm × 8mm 单行 VQFN 封装,因此散热性能良好,电路板布线简单。
