公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
2.7V 至 6.5V 输入、3A/2A/2A 三路降压转换器
Vin (Min) (V) 2.7
Vin (Max) (V) 6
Vout (Min) (V) 0.6
Vout (Max) (V) 5.5
Iout (Max) (A) 3
Iq (Typ) (uA) 340
Switching frequency (Min) (kHz) 250
Switching frequency (Max) (kHz) 2400
Features Enable, Frequency Synchronization, Light Load Efficiency, Phase Interleaving, Power Good
Regulated outputs (#) 3
Number of phases 3
Rating Catalog
  • 工作输入电压范围:2.7V 至 6V
  • 反馈基准电压 0.6V ± 1%
  • 最大持续输出电流 3A/2A/2A
  • 专用使能和软启动
  • 支持使能引脚放电,可精确控制启动时间
  • 轻载条件下的脉冲跳跃模式 (PSM)
  • 断续模式下的周期性限流过载保护
  • 可调时钟频率范围为 250kHz 至 2.4MHz
  • 外部时钟同步
  • 电源正常指示器
  • 过热保护
应用
  • 打印机和扫描仪
  • 数字电视
  • 机顶盒
  • 家庭网关和接入点网络
  • 安全监控
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS65266-1 整合了 3 通道的高效同步降压转换器, 适用于 由输入电压低于 6V 的适配器或电池供电运行的应用。
其中的 DC/DC 降压转换器集成了功率 MOSFET,用于优化功率效率并减少外部使用的元件数量。峰值电流模式简化了补偿并提供快速瞬态响应。高时钟频率允许采用更小的低值电感和电容。外部补偿可支持优化环路补偿并提供快速瞬态响应。轻载条件下,PSM 模式的降压转换器可减少提供给系统的输入功率。出现短路或过载故障条件时,断续模式周期性限流功能可限制 MOSFET 功耗。
TPS65266-1 配有 电源正常监控电路,用于监视所有转换器输出。各通道的输出电压稳压并完成排序后,PGOOD 引脚将被置为有效。
如果降压转换器因连续严重过载或短路导致功耗增加,内部热保护电路将关断器件,防止器件受损。器件充分冷却后,将自动从热关断状态中恢复。
