公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
具有 350mA/150mA 双 LDO 的 4.5V 至 18V 输入电压、3A/1A/1A 三路同步降压转换器
Regulated outputs (#) 5
Vin (Min) (V) 1.3
Vin (Max) (V) 18
Iout (Max) (A) 3
Rating Catalog
LDO 2
Iq (Typ) (mA) 0.79
Features Adjustable Current Limit, Soft Start Adjustable, Soft Start Fixed
Shutdown current (ISD) (Typ) (uA) 12
Switching frequency (Typ) (kHz) 600
Configurability Hardware configurable, User programmable
  • 工作输入电压范围:4.5V 至 18V
  • 反馈基准电压:0.6V ±1%
  • 最大连续输出电流:3A/1A/1A
  • 600kHz 固定开关频率
  • 集成双路 LDO 的输入电压范围为 1.3V 至 18V,连续输出电流为 350mA/150mA
  • 针对 Buck1 的可编程软启动时间
  • 针对 Buck2 和 Buck3 的固定软启动时间 1ms
  • 针对 Buck2 和 Buck3 的内部环路补偿
  • 针对每次降压的专用使能引脚
  • 支持脉冲跳跃模式 (PSM) 和强制连续电流模式 (FCCM)
  • 输出电压电源正常状态指示器
  • 热过载保护
  • 采用 32 引脚 VQFN (RHB) 5mm × 5mm 封装
  • 具有过压保护、过流和短路保护以及过热保护功能
TPS65262-2 是一款具有 3A/1A/1A 输出电流的单片三路同步降压转换器。4.5V 至 18V 的宽输入电源电压范围包括大多数运行自 5、9、12 或 15V 电源总线的的中间总线电压。这款转换器具有恒定频率峰值电流模式,专用于简化应用,同时方便设计人员根据目标应用来优化 系统。此器件运行在 600kHz 的固定开关频率上。为了减少外部组件数量,已经集成针对 buck2 和 buck3 的环路补偿。buck1 和 buck 2,3 之间的 180°异相运行(buck2 和 buck3 同相运行)最大限度地减少了对输入滤波器的要求。
TPS65262-2 可通过将 MODE 引脚连接至 GND 进入脉冲跳跃模式 (PSM),通过将 MODE 引脚驱动为高电平或保持悬空进入强制持续电流模式 (FCC)。PSM 模式通过减少轻负载时的开关损耗来提供高效率,而 FCC 模式可降低噪声灵敏度和射频 (RF) 干扰。
此外,TPS65262 还内置两个低压降线性稳压器 (LDO),它们的输入电压范围为 1.3V 至 18V,持续输出电流为 350mA/150mA,具有独立使能和可调输出电压。
电源正常引脚在任何输出电压超出稳压范围时被置为有效。
