公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
具有 1MHz、I2C 接口电源管理 IC (PMIC) 的 LNB 稳压器
Regulated outputs (#) 3
Vin (Min) (V) 4.5
Vin (Max) (V) 20
Iout (Max) (A) 1
Rating Catalog
LDO 1
Iq (Typ) (mA) 10.5
Features Comm Control
Processor name Generic
Processor supplier Generic
Shutdown current (ISD) (Typ) (uA) 160
Switching frequency (Typ) (kHz) 528
Configurability Software configurable, User programmable
  • 针对 LNB 和 I2C 的完整集成解决方案
  • 与数字卫星设备控制 (DiSEqC) 1.x 兼容
  • 支持 9V 和 12V 电源总线
  • 高达 1000mA 的精确输出电流限值,可通过外部电阻和 I2C 进行调节
  • 具有低 Rdson 内部电源开关的升压转换器
  • 针对非 I2C 应用的专用使能引脚
  • 具有推挽输出级的低噪声、低压降输出
  • 内置精确 22kHz 音调发生器或外部引脚
  • 可调软启动和 13V/18V 电压转换时间
  • 符合主要卫星接收器系统规范
  • LNB 短路动态保护
  • 针对输出电压电平、输入电源欠压闭锁 (UVLO) 和 DiSEqC 音调输出的诊断
  • 电缆断开诊断
  • 采用 16 引脚 WQFN 3.00mm × 3.00mm (RTE) 封装
应用
  • 机顶盒卫星接收器
  • 电视卫星接收器
  • PC 卡卫星接收器
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS65233-1 针对模拟和数字卫星接收器而设计,是一款具有 I2C 接口的单片稳压器,专门为碟形天线内的 LNB 下变频器或卫星多路切换开关盒提供 13V/18V 电源和 22kHz 音调信号。该器件将极少的组件数量,低功率耗散以及简单设计和 I2C 标准接口等特性完美结合,提供了一套完整的解决方案。
TPS65233-1 具备 高功率效率。此升压转换器集成了一个以 1MHz 开关频率运行的 120mΩ 功率金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)。线性稳压器中的压降电压为 0.8V,能够最大限度地降低功率损耗。TPS65233-1 提供了多种方法来生成 22kHz 信号。具有推挽输出级的集成线性稳压器在输出上生成洁净的 22kHz 音调信号,即使在零负载时也是如此。可由外部电阻器以 ±10% 的精度来设定线性稳压器的电流限值。 由 I2C 读取的全范围诊断可用于系统监视。
该器件采用 16 引脚 WQFN 3.00mm × 3.00mm (RTE) 封装。
