公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
用于 Braswell 处理器的可编程中等输入电压范围电源管理 IC (PMIC)
Regulated outputs (#) 13
Vin (Min) (V) 5.6
Vin (Max) (V) 21
Iout (Max) (A) 11
Rating Catalog
LDO 4
Iq (Typ) (mA) 0.3
Features Comm Control, Dynamic Voltage Scaling, Enable, Enable Pin, I2C Control, Over Current Protection, Power Good, Power Sequencing, Synchronous Rectification, Thermal Shutdown, UVLO Fixed
Processor name Braswell
Processor supplier Intel/Altera
Shutdown current (ISD) (Typ) (uA) 65
Switching frequency (Typ) (kHz) 2500
Configurability Factory programmable, Software configurable
TPS650842 器件是一款属于单片解决方案的电源管理集成芯片 (PMIC),特别针对最新的 Intel处理器进行设计,这些处理器以通过 2 节、3 节或 4 节锂离子电池组(NVDC 或非 NVDC 电源架构)供电的平板电脑、超极本、笔记本、工业计算机和物联网 (IOT) 应用 以及壁式供电的 应用而目标。TPS650842 器件应用于关键系统,这些系统采用合并式低电压轨,以实现体积最小且成本最低的系统电源解决方案。TPS650842 器件可基于 Intel 参考设计提供完整的电源解决方案。上电序列逻辑控制六个高效降压稳压器 (VR)、一个灌/拉 LDO (VTT)、两个 LDO 和三个负载开关,以便提供正确的电源轨、排序和保护——包括 DDR3 和 DDR4 存储器电源。三个稳压器(BUCK–BUCK3)支持动态电压调节 (DVS),以获得最高效率——包括支持联网待机。高频 VR 采用小型电感和电容来减小解决方案体积。凭借 I2C 接口,可通过嵌入式控制器 (EC) 或片上系统 (SoC) 轻松实现控制功能。PMIC 采用带散热焊盘的 8mm × 8mm 单行 VQFN 封装,因此散热性能良好,电路板布线简单。
使用以下电子邮箱地址申请该数据表的完整版本:ipgmkt@list.ti.com。
