公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
2.7V 至 6.5V 输入电压、3A/2A/2A 输出电流同步降压转换器
Regulated outputs (#) 3
Vin (Min) (V) 2.7
Vin (Max) (V) 6.5
Iout (Max) (A) 3
Rating Catalog
LDO 0
Iq (Typ) (mA) 0.34
Features Enable, Frequency Synchronization, Phase Interleaving, Power Good, Synchronous Rectification, UVLO Adjustable, Soft Start Adjustable
Shutdown current (ISD) (Typ) (uA) 9
Switching frequency (Typ) (kHz) 1000
Configurability Hardware configurable, User programmable
  • 工作输入电压范围:2.7V 至 6.5V
  • 反馈基准电压 0.6V ± 1%
  • 最大持续输出电流 3A/2A/2A
  • 专用使能和软启动
  • 支持使能引脚放电,可精确控制启动时间
  • 轻载条件下进入强制持续电流 (FCC) 模式
  • 断续模式下的周期性限流过载保护
  • 可调时钟频率范围为 250kHz 至 2.4MHz
  • 外部时钟同步
  • 电源正常指示器
  • 过热保护
应用
  • 打印机和扫描仪
  • 数字电视
  • 机顶盒
  • 家庭网关和接入点网络
  • 安全监控
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS65266 整合了 3 路高效同步降压转换器,适用于由输入电压低于 6.5V 的适配器或电池供电的应用。
其中的 DC/DC 降压转换器集成了功率 MOSFET,用于优化功率效率并减少外部使用的元件数量。 峰值电流模式简化了补偿并提供快速瞬态响应。 高时钟频率允许采用更小的低值电感和电容。 外部补偿可支持优化环路补偿并提供快速瞬态响应。 轻载条件下,FCC 模式的降压转换器可减轻噪声敏感性并减少射频干扰。 出现短路或过载故障条件时,断续模式周期性限流功能可限制 MOSFET 功耗。
TPS65266 配有电源正常监控电路,用于监视所有转换器输出。 各通道的输出电压稳压并完成排序后,PGOOD 引脚将被置为有效。
如果降压转换器因连续严重过载或短路导致功耗增加,内部热保护电路将关断器件,防止器件受损。 器件充分冷却后,将自动从热关断状态中恢复。
