公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
用于紧凑型摄像机模块且具有 LED 闪光灯驱动器和参考时钟生成功能的电源管理 IC (PMIC)
Regulated outputs (#) 8
Vin (Min) (V) 2.97
Vin (Max) (V) 3.63
Iout (Max) (A) 1
Rating Catalog
LDO 6
Iq (Typ) (mA) 0.1
Features Enable, Enable Pin, I2C Control, Thermal Shutdown, UVLO Fixed
Processor name Generic
Processor supplier Generic
Switching frequency (Typ) (kHz) 5200
Configurability Factory programmable, Software configurable
  • 高效降压转换器
    • 输出电流高达 500mA
    • 输出电压可选范围:0.9V 至 1.95V
  • 双闪存发光二极管 (LED) 驱动器
    • 高效升压转换器
      • 基于 LED 基准电压 (Vf) 的自适应输出电压调节
    • 低侧 LED 电流驱动器
      • 两个 1A 电流驱动器
      • LED 温度监视
      • 开路/短路 LED 检测/保护
      • 受控 LED 电流斜升/斜降
  • 传感器模拟电源的线性稳压器
    • 输出电压可编程范围是 0.875V 到 3.1V(17.8mV 步长)
    • 输出电流高达 200mA
  • IO 电源的线性稳压器
    • 输出电流高达 50mA
  • VCM(音圈电机)驱动器电源的线性稳压器
    • 输出电流高达 500mA
  • 辅助电源的线性稳压器
    • 输出电流高达 150mA
  • 辅助电源的线性稳压器
    • 输出电流高达 50mA
  • 传感器 IO 电源的线性稳压器
    • 输出电流高达 150mA
  • 时钟发生
    • 可编程锁相环 (PLL)
    • 晶振
  • I2C 接口
  • 7 个通用输入输出 (GPIO)
  • 系统复位
  • 工作温度范围:0°C 至 85°C
  • 封装厚度 0.625mm 的芯片级球状引脚栅格阵列 (DSBGA)
TPS68470 器件是高级电源管理单元,可为紧凑型摄像机模块 (CCM) 供电、为图像传感器生成时钟、驱动闪存的双 LED 并集成两个用于通用指示器的 LED 驱动器。TPS68470 能够生成 CCM 中所需的全部电源轨。
CORE 电压稳压器是目前最先进的降压转换器,可用于图像传感器数字电源。线性稳压器 (LDO) (LDO_ANA) 可用于图像传感器模拟电源。
TPS68470 还具有一个高效的升压转换器,可支持两个 1A LED 闪光灯驱动器。并且可通过低侧稳压电流源来控制 LED 电流。
TPS68470 还有五个 LDO。其中两个可用于通用电源电压生成及传感器 IO 电源电压生成(LDO_IO 和 LDO_S_IO)。其中一个可专门用于 VCM 驱动器电源 (LDO_VCM)。其余两个是辅助 LDO(LDO_AUX1 和 LDO_AUX2)。
