公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
具有 350mA/150mA 双 LDO 的 4.5V 至 18V 输入、3A/1A/1A 三路同步降压转换器
Regulated outputs (#) 5
Vin (Min) (V) 1.3
Vin (Max) (V) 18
Iout (Max) (A) 3
Rating Catalog
LDO 2
Iq (Typ) (mA) 0.79
Features Adjustable Current Limit, Enable, Light Load Efficiency, Power Good, Synchronous Rectification, UVLO Adjustable, Soft Start Adjustable, Soft Start Fixed
Shutdown current (ISD) (Typ) (uA) 12
Switching frequency (Typ) (kHz) 600
Configurability Hardware configurable, User programmable
  • 工作输入电压范围:4.5V 至 18V
  • 反馈基准电压:0.6V ± 1%
  • 最大持续输出电流:3A/1A/1A
  • 600kHz 固定开关频率
  • 集成双路 LDO:
    • 输入电压范围:1.3V 至 5.5V
    • 持续输出电流:350mA/150mA
  • Buck1 可编程软启动时间
  • Buck2 和 Buck3 的软启动时间固定为 1ms
  • 针对 Buck2 和 Buck3 的内部环路补偿
  • 针对每个降压的专用使能引脚
  • 自动加电和断电序列
  • 轻载条件下的脉冲跳跃模式 (PSM)
  • 输出电压电源正常指示器
  • 热过载保护
应用
  • 数字电视 (DTV)
  • 机顶盒
  • 家庭网关和接入点网络
  • 无线路由器
  • 安全监控
  • 销售点 (POS) 机器
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS65262-1 是一款具有 3A/1A/1A 输出电流的单片三路同步步降(降压)转换器。 4.5V 至 18V 的宽输入电源电压范围包括大多数运行自 5V、9V、12V 或 15V 电源总线的中间总线电压。 这个具有恒定频率峰值电流模式控制的转换器被设计用来简化它的应用,与此同时,能够使设计人员根据目标应用来优化系统。 此器件运行在 600kHz 的固定开关频率上。 为了减少外部组件数量,已经集成针对 buck2 和 buck3 的环路补偿。 buck1 和 buck 2,buck3 之间的 180° 异相运行(buck2 和 buck3 同相运行)可最大限度降低对输入滤波器的要求。 轻载条件下,该器件自动在脉冲跳跃模式 (PSM) 下运行,从而通过减少开关损耗来提供高效率。
TPS65262-1 内置两个低压降线性稳压器 (LDO),它们的输入电压范围为 1.3V 至 5.5V,持续输出电流为 350/150mA,具有独立使能和可调输出电压特性。
TPS65262-1 特有自动电源序列,可将 MODE 引脚驱动为高电平,并配置 EN1、EN2 和 EN3 引脚。
该器件具有过压保护、过流保护、短路保护和过热保护功能。 电源正常引脚在任何降压输出电压降至稳压范围之外时被置为有效。
