公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
具有双负载开关的 4.5V 至 28V 输入、6A 输出同步降压转换器
Regulated outputs (#) 1
Vin (Min) (V) 4.5
Vin (Max) (V) 28
Iout (Max) (A) 6
Rating Catalog
LDO 0
Iq (Typ) (mA) 0.8
Features Adjustable Current Limit, Enable, Frequency Synchronization, Power Good, Synchronous Rectification, UVLO Adjustable, Soft Start Adjustable
Shutdown current (ISD) (Typ) (uA) 7.6
Switching frequency (Typ) (kHz) 500
Configurability Hardware configurable, User programmable
  • 集成双配电开关:
    • 工作输入电压范围为 2.5V 至 6V
    • 导通电阻典型值为 100mΩ 的集成背对背功率 MOSFET
    • 可调节电流限制范围为 75mA 至
      2.7A
    • 在 1.2A(典型值)时电流限制精度为 ±6%
    • 闭锁过流保护版本
    • 反向输入-输出电压保护
    • 内置软启动
  • 集成降压直流/直流转换器:
    • 4.5V 至 28V 的宽输入电压范围
    • 最大持续输出负载电流为 6A
    • 反馈基准电压为 0.6V ±1%
    • 500kHz 固定开关频率
    • 内置内部软启动时间:1ms
    • 逐周期电流限制
    • 可调节电流限制阈值
    • 输出过压保护
    • 外部时钟同步
    • 过热保护
TPS65286 是一款功能齐全的 4.5V 至 28VVIN、6A 输出电流同步降压直流/直流转换器,该器件具有高效率且集成了高侧和低侧 MOSFET,针对小型设计进行了优化。此器件还组装有用于配电系统的双路 N 通道 MOSFET 功率开关。这个器件提供一个总体配电解决方案,在这个解决方案中需要精密限流和快速保护响应。
一个双路 100m? 独立配电开关通过使用一个外部电阻器将输出电流限制在典型值为 50mA 至 2.7A 的可编程电流限制阈值之间。在电流典型值为 1.2A 时,可实现严密程度达到 ±6% 的电流限制精度。nFAULT 输出在过流和反向电压情况下被置为低电平。
直流到直流转换器中的恒定频率峰值电流模式控制简化了补偿,并且优化了瞬态响应。逐周期过流保护和运行在断续模式下限制了 MOSFET 功率耗散。当芯片温度超过过热负载阈值时,过热保护将器件关断。
