公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
具有 200mA/100mA 双 LDO 的 18V 输入、3A/1A/1A 三路同步降压转换器
Regulated outputs (#) 5
Vin (Min) (V) 1.3
Vin (Max) (V) 18
Iout (Max) (A) 3
Rating Catalog
LDO 2
Iq (Typ) (mA) 0.79
Features Adjustable Current Limit, Enable, Light Load Efficiency, Power Good, Synchronous Rectification, UVLO Adjustable
Shutdown current (ISD) (Typ) (uA) 12
Switching frequency (Typ) (kHz) 600
Configurability Hardware configurable, User programmable
  • 工作输入电压范围:4.5V 至 18V
  • 反馈基准电压:0.6V ± 1%
  • 最大持续输出电流:3A/1A/1A
  • 600kHz 固定开关频率
  • 输入电压介于 1.3V 至 18V 之间,持续输出电流可在 200mA/100mA 之间进行选择的集成双路 LDO
  • 针对 Buck1 的可编程软启动时间
  • 针对 Buck2 和 Buck3 的固定 1ms 软启动时间
  • 针对 Buck2 和 Buck3 的内部环路补偿
  • 针对每个降压的专用使能引脚
  • 自动加电/断电序列
  • 轻负载状态下的脉冲跳跃模式 (PSM)
  • 输出电压电源正常指示器
  • 热过载保护
  • 32 引脚超薄四方扁平无引线 (VQFN) (RHB) 5mm x 5mm 封装
应用范围
  • 数字电视 (DTV)
  • 机顶盒
  • 家庭网关和访问点网络
  • 无线路由器
  • 安全监控
  • 销售点 (POS) 机器
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS65262 是一款具有 3A/1A/1A 输出电流的单片三路同步步降(降压)转换器。 4.5V 至 18V 的宽输入电源电压范围包括大多数运行自 5,9,12 或者 15V 电源总线的的中间总线电压。 这个具有恒定频率峰值电流模式控制的转换器被设计用来简化它的应用,与此同时,能够使设计人员根据目标应用来优化系统。 此器件运行在 600kHz 的固定开关频率上。 为了减少外部组件数量,已经集成针对 buck2 和 buck3 的环路补偿。 buck1 和 buck 2,3 之间的 180°异相运行(buck2 和 buck3 同相运行)最大限度地减少了对输入滤波器的要求。 轻负载时,器件自动运行在 PSM,这样通过减少开关损耗来提供高效率。
两个低压降线性稳压器 (LDO) 也被内置在 TPS65262 中。这两个线性稳压器的输入电压范围在 1.3V 至 18V 之间,持续输出电流为 200mA/100mA,具有独立使能和可调输出电压。
TPS65262 特有自动电源序列,可驱动 MODE 引脚为高电平,并配置 EN1,EN2 和 EN3 引脚。
此器件特有过压保护、过流和短路保护以及过热保护。 电源正常引脚在任何输出电压在稳压范围之外时被置为有效。
要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。
