公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
采用 2.25MHz 降压转换器且具有双路 LDO 和 SVS 的电源管理 IC (PMIC)
Regulated outputs (#) 3
Vin (Min) (V) 2.3
Vin (Max) (V) 6
Iout (Max) (A) 0.6
Rating Automotive
LDO 2
Iq (Typ) (mA) 0.073
Features Enable Pin, Power Good, Spread-Spectrum Clock (SSC) Generation
Processor name Generic
Processor supplier Generic
Shutdown current (ISD) (Typ) (uA) 0.16
Switching frequency (Typ) (kHz) 2250
Configurability Factory programmable, Hardware configurable
  • 符合汽车应用 要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度 2 级:
      环境工作温度范围为 –40°C 至 +105°C
    • 器件人体放电模式 (HBM) 静电防护 (ESD) 分类等级 H2
    • 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C4B
  • 降压转换器:
    • VIN 范围从 2.3V 至 6V
    • 用于降低电磁干扰 (EMI) 的展频时钟 (SSC) 系列产品
    • 2.25MHz 固定频率运行
    • 600mA 输出电流
  • LDO:
    • VIN 范围从 1.6V 至 6V
    • 可调输出电压
    • 高达 300mA 输出电流
    • 独立电源输入和使能
  • 3 mm × 3 mm 16 引脚 WQFN
TPS65000-Q1 器件是一款应用于汽车的单片 电源管理集成电路 (IC)。这个器件包含一个带有两个低压降稳压器的单个降压转换器。为了在最大可能的负载电流范围内实现最大效率,这个降压转换器在轻负载时进入低功耗模式。对于低噪声 应用,该器件可通过 MODE 引脚强制进入固定频率 PWM。此降压转换器允许使用小型电感器和电容器,因此可实现较小的解决方案尺寸。电源正常状态输出可用于排序。LDO 可提供 300mA 的电流,且可在 1.6V 到 6V 的输入电压范围内工作,因此可从降压转换器提供。该降压转换器和 LDO 具有单独的电压输入和使能端,从而实现了设计和排序的灵活性。
TPS65000-Q1 采用 16 引脚无引线封装 (3mm x 3mm WQFN)。
