公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
3A、4.5V 至 18V、精度可调节限流配电开关
Regulated outputs (#) 1
Vin (Min) (V) 4.5
Vin (Max) (V) 18
Iout (Max) (A) 3
Rating Catalog
LDO 0
Iq (Typ) (mA) 0.8
Features Adjustable Current Limit, Enable, Power Good, Synchronous Rectification, Soft Start Adjustable
Shutdown current (ISD) (Typ) (uA) 7
Configurability Hardware configurable, User programmable
    集成型配电开关
  • 运行输入电压的范围:2.5V 到 6.5V
  • 可调电流限值:
    75mA-2.7A(典型值)
  • 1.7A 电流时 +/-6% 电流限制精度(典型值)
  • 过流锁存保护 (TPS65281) 和过流自动恢复 (TPS65281-1)
  • 反向输入-输出电压保护
  • 内置软启动
  • 接通阻抗为 100m? 的集成型背靠背功率金属氧化物场效应晶体管 (MOSFET)
  • 过热保护
  • 集成降压转换器
  • 宽输入电压范围:4.5V 至 18V
  • 最大持续 3A 输出电流
  • 反馈基准电压:0.8V±1 %
  • 300kHz 至 1.4MHz 间可调开关频率
  • 具有内置 1ms 内部软启动时间的可调软启动和跟踪
  • 逐周期电流限制
  • 输出过压保护
  • 16 导线四方扁平无引线 (QFN) (RGV) 4mm x 4mm 封装
应用范围
  • USB 端口和集线器
  • 数字电视
  • 机顶盒
  • 网络语音 (VOIP) 电话
  • 平板电脑
TPS65281/TPS65281-1 组装有一个 N 通道背靠背功率 MOSFET 开关和一个单片降压转换器。 此器件用于为数字电视、机顶盒、平板电脑和 VOIP 电话等应用提供一个总体的配电解决方案,在这些应用中需要精密电流限制或者有可能出现高电容负载或者短路。
一个 100m? 独立配电开关通过使用一个外部电阻器将输出电流限制在典型值为 75mA 至 2.7A 的可编程电流限值阀值之间。 在更高电流限制设置中,可实现 ±6% 的严格电流限制精度。 在过流或者反向电压情况下,通过锁存电源开关,TPS65281 提供电路断路器功能。 当输出负载超过电流限制阀值时,通过使用一个恒定电流模式,TPS65281-1 将输出电流限制在一个安全水平上。 当输出电压被驱动至高于输入时,一个内部反向电压比较器将电源开关禁用来保护正常运行时的开关输入端上的器件。 在过流和反向电压期间,nFAULT 输出被置为低电平有效。 背靠背功率 MOSFET 结构在电源开关关闭期间防止输出端口上有源负载的反向电流注入。
为了优化电源效率并且减少外部组件数量,降压直流/直流转换器集成了功率 MOSFET。 到降压转换器的宽 4.5V 至 18V 输入电源范围包括大多数运行自 5V,9V,12V 或者 15V 电源总线的的中间总线电压。 恒定频率峰值电流模式简化了补偿并提供快速瞬态响应。 降压可被精准排序并斜升以与带有软启动引脚的系统内其它电源轨保持一致。 当 SS 引脚悬空时,内置的 1ms 软启动时间可防止涌入电流。 逐周期过流保护和断续模式运行在短路或者负载故障条件下限制 MOSFET 功率耗散。 借助于一个 ROSC 引脚上的外部电阻器,转换器的开关频率可在 300kHz 至 1.4MHz 之间进行设定。 在 ROSC 引脚连接到 V7V 引脚、悬空、或者接地时,可选择一个缺省固定开关频率来减少一个外部电阻器。
TPS65281/TPS65281-1 采用 16 导线耐热增强型 QFN (RGV) 4mm x 4mm 薄型封装。
