公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
支持扩展频谱的 40V 双路同步降压控制器
Regulated outputs (#) 2
Vin (Min) (V) 4
Vin (Max) (V) 40
Iout (Max) (A) 6
Rating Automotive
LDO 0
Iq (Typ) (mA) 0.03
Features Enable, Over Current Protection, Power Good, Synchronous Rectification, Thermal Shutdown, UVLO Fixed
Processor name Generic
Processor supplier Generic
Shutdown current (ISD) (Typ) (uA) 2.5
Switching frequency (Typ) (kHz) 440
  • 符合汽车应用要求
  • 具有下列结果的 AEC-Q100 测试指南:
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
    • 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
    • 器件 HBM 充电器件模型 (CDM) 分类等级 C2
  • 两个同步降压控制器
  • 输入电压范围最高 40V,(瞬态电压高达 60V)
  • 低功耗模式 IQ:30μA(一个降压稳压器打开),35μA(两个降压稳压器打开)
  • 低关断电流 Ish<4μA
  • 降压输出范围 0.9V 至 11V
  • 可编程频率和外部同步范围为 150kHz 至 600kHz
  • 独立的使能输入 (ENA,ENB)
  • 频率展频 (TPS43351-Q1)
  • 轻负载时的,可选强制连续模式或自动低功耗模式
  • 感应电阻器或者电感器 DCR 感测
  • 降压通道之间的异相切换
  • 峰值栅极驱动电流 1.5A
  • 耐热增强型,38 引脚散热薄型小外形尺寸封装 (DAP) PowerPAD 封装
TPS43350-Q1 和 TPS43351-Q1 包含两个设计用于恶劣环境中车载应用的电流模式同步降压控制器。 此器件非常适合于要求低静态电流的多轨系统中,这是因为它们在轻负载时运行在低功耗模式中(流耗只有 30μA)。 此器件提供诸如过热保护、软启动、和过流保护等保护特性。 在稳压器输出的短路情况下,电流折返特性被激活,这样可限制流经金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)(用于控制功率耗散)的电流。 两个独立软启动输入可在启动期间独立实现输出电压缓升。
开关频率的可编程范围介于 150kHz 至 600kHz 之间,即器件可同步至的外部时钟的频率。 此外,TPS43351-Q1 提供跳频展频操作。
