公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
具有 4 个直流/直流转换器、9 个 LDO 和 RTC 的集成电源管理 IC (PMIC)
Regulated outputs (#) 13
Vin (Min) (V) 2.7
Vin (Max) (V) 5.5
Rating Catalog
LDO 9
Iq (Typ) (mA) 0.29
Features Comm Control, Dynamic Voltage Scaling, Enable, I2C Control, Over Current Protection, Power Sequencing, Synchronous Rectification, Thermal Shutdown
Processor name 66AK2G12, 66AK2G02, Jacinto DRA6x, Sitara AM38x, DM81x, i.MX 6Dual/Quad
Processor supplier Texas Instruments, NXP/Freescale
Shutdown current (ISD) (Typ) (uA) 0.016
Switching frequency (Typ) (kHz) 3000
Configurability Factory programmable
  • 具有 EEPROM 可编程性的嵌入式电源控制器 (EPC)
  • 2 个用于处理器内核的高效降压直流/直流转换器(VDD1、VDD2)
  • 1 个用于 I/O 电源的高效降压直流/直流转换器 (VIO)
  • 1 个用于外部 FET 的控制器 (VDDCtrl)
  • 用于处理器内核的动态电压调节 (DVS)
  • 8 个低压降 (LDO) 电压稳压器和 1 个实时时钟 (RTC) LDO(为内部 RTC 供电)
  • 一个用于通用控制命令的高速高速 I2C 接口 (CTL-I2C)
  • 2 个用于控制电源资源的独立使能信号(EN1、EN2)
    • 或者,可以将 EN1 和 EN2 引脚用作高速 I2C 接口(专用于 VDD1 和 VDD2 的电压调节)
  • 热关断保护和热模检测
  • 1 个实时时钟 (RTC) 资源,具有:
    • 32.768kHz 晶体振荡器或 32kHz 内置 RC 振荡器
    • 日期、时间和日历
    • 闹铃功能
  • 9 个支持多路复用特性的可配置 GPIO 接口:
    • 其中 4 个可用作外部资源的使能端,包含在加电序列中,由状态机进行控制
    • 作为 GPI,GPIO 支持逻辑电平检测并可针对唤醒生成可屏蔽中断
    • 其中的 2 个 GPIO 具有驱动 LED 所需的 10mA 灌电流能力
    • 通过 1 个外部 3MHz 时钟实现的直流/直流转换器开关同步
  • 2 个复位输入:
    • 冷复位 (HDRST)
    • 用于热复位输入的电源初始化复位 (PWRDN)
  • 用于系统的 32kHz 时钟和复位 (NRESPWRON) 以及用于复位信号的附加输出
  • 看门狗
  • 2 个开关 LED 脉冲发生器和 1 个 PWM 发生器
  • 2 个用于系统控制的比较器,连接至 VCCS 引脚
  • JTAG 和边界扫描(在功能模式下不可访问 [测试目的])
TPS65911 器件是一款采用 98 引脚 0.65mm 间距 BGA 封装的集成式电源管理 IC (PMIC)。TPS65911 器件专用于 由 一节锂离子或锂离子聚合物电池、3 节串联镍氢电池或 5V 输入供电的应用 以及 需要多个电源轨的应用。该器件提供 3 个降压转换器、1 个用于外部 FET 的控制器(以支持高电流轨)、8 个 LDO,专门用作支持不同处理器和应用的 灵活 PMIC。
其中 2 个降压转换器为双处理器内核供电,并支持通过专用 I2C 接口动态调节电压,从而实现最优节能。第 3 个转换器为系统中的 I/O 和存储器供电。
该器件包含 8 个可提供广泛的电压和电流能力的通用 LDO 稳压器。其中 5 个 LDO 支持 1 至 3.3V(阶跃为 100mV),其他 3 个(LDO1、LDO2、LDO4)支持 1.0 至 3.3V(阶跃为 50mV)。所有 LDO 稳压器均由 I2C 接口完全控制。
除了电源外,此器件包含一个 EPC 来管理系统的电源排序和一个 RTC。电源排序由 EEPROM 设定。
