公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
汽车类 2.3V 至 5.5V, 电源管理 IC,具有 3 个降压转换器和 11 个 LDO
Regulated outputs (#) 14
Vin (Min) (V) 2.3
Vin (Max) (V) 5.5
Iout (Max) (A) 1.5
Rating Automotive
LDO 11
Features Comm Control, Power Good
Processor name Tegra
Processor supplier NVIDIA
Configurability Factory programmable
  • 符合汽车应用要求
  • 具有下列结果的 AEC-Q100 测试指南:
    • 器件温度 3 级:-40°C 至 85°C 的环境运行温度范围
    • 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H1C
    • 器件充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C2
  • 集成电源
    • 3 个可编程降压转换器 受软件控制的使能/强制脉宽调制 (PWM) 模式 自动节能模式 最大 1.5A 输出(SM0 和 SM2)最大 1.3A 输出 (SM1)
    • 11 个可编程的通用低压降稳压器 (LDO) 其中 7 个的输出电压介于 1.25V 至 3.3V 之间 其中 2 个的输出电压介于 0.725V 至 1.5V 或者 1.25V 至 2.586V 之间(厂家可配置) 1 个“常开”,输出电压介于 1.25V 至 3.3V 之间 1 个的输出电压介于 1.7V 至 2.475V 之间
  • 显示支持功能
    • 4 个带有可设定频率和占空比的 PWM 输出
    • 双 RGB 发光二级管 (LED) 驱动器
    • 恒定电流白光发光二级管 (WLED) 驱动器 25mA 时为 26.5V(最大值) 过压保护 可编程电流电平和亮度控制
  • 主机接口
    • 带有可屏蔽中断的中断控制器
    • 外部模数转换器 (ADC) 触发和降压转换器模式控制
  • 系统管理
    • 双输入电源路径 USB 电流感测 最大 18V 过压保护
    • 所有电源输出上的电源良好监控
    • 软件复位功能
    • 硬件打开/关闭和重新引导控制
    • AUTOBOOT(重新引导)支持
    • 11 个通道模数转换器 (ADC),每一个都有 3 个运行模式 单一转换 峰值检测 取平均值
TPS658629-Q1 在一个小型封装内为手持器件、集成型多稳压电源、系统管理和显示功能提供了一个易于使用、完全集成的解决方案。 I2C 接口实现了对于宽范围子系统参数的控制。 内部寄存器存有状态信息的完整集合,从而实现了对故障状态的简便诊断和主机控制处理。
如需完整数据表,请发电子邮件到msapmu_contact@list.ti.com索取。
