公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
2 通道电源管理 IC (PMIC),包含电池充电器、一个降压转换器和一个 LDO
Regulated outputs (#) 2
Vin (Min) (V) 1.8
Vin (Max) (V) 5.6
Iout (Max) (A) 0.4
Rating Catalog
LDO 1
Iq (Typ) (mA) 0.035
Features Comm Control, Power Good
Shutdown current (ISD) (Typ) (uA) 1
Switching frequency (Typ) (kHz) 2250
Configurability Factory programmable
  • 具备电源路径管理功能的电池充电器
  • 28V 额定电源路径具有:
    • 100mA 输入电流限制
    • 500mA 输入电流限制
  • 300mA 充电电流
  • 适用于 TPS65720 的 200mA 降压转换器
  • 适用于 TPS65721、TPS657201、TPS657202 的 400mA 降压转换器
  • 效率高达 92%
  • 直流/直流转换器的 VIN 范围从 2.3V 扩大为
    5.6V
  • 2.25MHz 固定频率工作
  • 轻负载电流状态下的省电模式
  • PWM 模式下输出电压精度为 ±2%
  • 可实现 100% 占空比,以确保最低压降
  • 1 个通用 200mA LDO
  • LDO 的 VIN 范围为 1.8V 至 5.6V
  • 与 I2C 兼容的接口
  • 4 个通用输入输出 (GPIO)
  • 采用引脚间距为 0.4mm 的 25 焊球 DSBGA 以及 4mm × 4mm 32 引脚 WQFN 封装。
TPS6572x 器件是一种小型电源管理装置,专用于蓝牙耳机或其他便携式低功耗终端设备。该器件包含一个支持 USB 的锂离子充电器、一个高效的降压转换器和一个低压降线性稳压器,同时还具备其他支持功能。该器件由 I2C 接口来控制。可使用出厂时经过编程的非易失性内存来自定义多个设置。
为了在最大可能的负载电流范围内实现最大效率,2.25MHz 的降压转换器在轻负载时进入低功耗模式。对于低噪声 应用, 这些器件可通过与 I2C 兼容的接口强制进入固定频率 PWM 模式。
为了实现小解决方案尺寸,该器件允许使用小型电感器和电容器。TPS65720 可在直流/直流转换器上提供
高达 200mA 的输出电流,而 TPS657201、TPS657202 和 TPS65721 可提供高达 400mA 的输出电流。TPS6572x 还集成了一个 200mA 的 LDO。该 LDO 可在 1.8V 至 5.6V 输入电压范围内正常运行,这使得它可以由降压转换器的输出供电,也可以由系统电压直接供电。
TPS65720、TPS657201 和 TPS657202 采用焊球间距为 0.4mm 的小型 25 焊球 2mm × 2mm 晶圆芯片级封装 (DSBGA) 或者
间距为 0.4mm 的 4mm × 4mm WQFN 封装 (TPS65721)。
