公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
具有 3 个降压转换器和 3 个 LDO 的汽车类 1.5V 至 6.5V 电源管理 IC
Regulated outputs (#) 6
Vin (Min) (V) 2.5
Vin (Max) (V) 6
Iout (Max) (A) 1.7
Rating Automotive
LDO 3
Iq (Typ) (mA) 0.085
Features Comm Control, Power Good, Power Sequencing
Processor name OMAP, Sitara AM35x, DM35x, DM64x
Processor supplier Texas Instruments
Shutdown current (ISD) (Typ) (uA) 23
Switching frequency (Typ) (kHz) 2250
Configurability Hardware configurable, Software configurable
  • 符合汽车类应用的 要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度 1 级:–40°C 至 125°C 的环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4A(RHA 封装)或 C5(RSB 封装)
  • 用于处理器内核的高效 (90%) 1.5A 降压转换器 (VDCDC1)
  • 用于系统电压的高效 (95%) 1.2A 降压转换器 (VDCDC2)
  • 用于存储器电压的高效 (92%) 1A 降压转换器 (VDCDC3)
  • 用于支持实时时钟 (VRTC) 的 30mA LDO/开关
  • 2 × 200mA 通用低压降 LDO (LDO)
  • 用于处理器内核的动态电压管理
  • 可使用两个数字输入引脚进行 LDO 电压预选
  • 外部可调复位延迟时间
  • 电池备用功能
  • 用于电感转换器的单独使能引脚
  • 兼容 I2C 的串行接口
  • 85μA 静态电流
  • 低纹波脉冲频率调制 (PFM) 模式
  • 热关断保护
TPS65023-Q1 器件是一款集成式电源管理集成电路 (IC),适用于 由锂离子或锂聚合物电池供电的 应用(此类应用需要使用多条电源轨)。TPS65023-Q1 器件具有三个高效的降压转换器,可在基于处理器的系统内提供内核电压、外设、输入和输出 (I/O) 以及存储器电源轨。内核转换器可通过串行接口实现动态电压变化,从而使系统实现动态节能。这三个降压转换器会在轻负载时进入低功耗模式,从而在可能的最宽负载电流范围内实现最高效率。
TPS65023-Q1 器件还集成了两个可通过外部输入引脚启用的通用 200mA LDO 稳压器。每个 LDO 可在 1.5V 至 6.5V 输入电压范围内正常运行,这使得它们可以由其中一个降压转换器供电,也可以由主电池直接供电。用户可使用 DEFLDO1 和 DEFLDO2 引脚通过数字方式将这两个 LDO 的默认输出电压设置为四个不同的电压组合。串行电压可用于动态电压调节和屏蔽中断,或用于停用、启用和设置 LDO 输出电压。该接口符合快速模式或标准模式 I2C 规格,可实现 400kHz 的传输频率。TPS65023-Q1 器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为 –40°C 至 125°C。
