公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
具有 3 个直流/直流转换器和 3 个 LDO 的可配置集成电源管理 (PMIC)
Regulated outputs (#) 6
Vin (Min) (V) 2.5
Vin (Max) (V) 6
Iout (Max) (A) 1.6
Rating Catalog
LDO 3
Iq (Typ) (mA) 0.085
Features Power Sequencing
Processor name Sitara AM335x, Sitara AMIC110
Processor supplier Texas Instruments
Shutdown current (ISD) (Typ) (uA) 16
Switching frequency (Typ) (kHz) 2250
Configurability Hardware configurable
  • 用于系统电压的 97% 效率的 1.6A 降压转换器 (VDCDC1)
    • 3.3V、2.8V 或可调节
  • 用于存储器电压的高达 95% 效率的 0.8A 降压转换器 (VDCDC2)
    • 1.8V、2.5V 或可调节
  • 用于处理器内核的 90% 效率的 0.8A 降压转换器 (VDCDC3)
  • VDCDC3 上的可调输出电压
  • 用于 Vdd_alive 的 30mA LDO
  • 2 个 200mA 通用 LDO(LDO1 和 LDO2)
  • 用于处理器内核的动态电压管理
  • 外部可调节的 LDO1 和 LDO2 电压
  • 用于电感转换器的单独使能引脚
  • 2.25MHz 开关频率
  • 85μA 静态电流
  • 热关断保护
TPS650250 器件是一款集成式电源管理 IC,适用于 需要 多个电源轨的应用。TPS650250 提供三个高效的降压转换器,可在基于处理器的系统中提供内核电压、外设、I/O 以及存储器电源轨。这三个降压转换器由 MODE 引脚控制,会在轻负载时进入低功耗模式,从而实现最高效率或工作在强制固定频率 PWM 模式下。
TPS650250 器件集成了两个通用 200mA LDO 电压稳压器。两个 LDO 都可在 1.5V 至 6.5V 输入电压范围内正常运行,这使得它们可以由其中一个降压转换器供电。可通过外部电阻分压器设置所有电源轨的输出电压并通过输入引脚启用。而且,通常使用 30mA LDO 为常开电源轨供电。
