公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
支持外部配置的双路 1.5A 降压直流/直流和双路 300mA 线性稳压器
Regulated outputs (#) 4
Vin (Min) (V) 2.8
Vin (Max) (V) 5.5
Iout (Max) (A) 1.5
Rating Automotive
LDO 2
Iq (Typ) (mA) 0.033
Features Enable, Light Load Efficiency, Power Good, Synchronous Rectification, UVLO Fixed
Switching frequency (Typ) (kHz) 2100
Configurability Hardware configurable
  • 符合汽车应用 标准
  • 具有符合 AEC Q100 的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境工作温度范围
  • 输入电压:2.8V 至 5.5V
  • 兼容高级 应用 处理器和现场可编程门阵列 (FPGA)
  • 两个低压差线性稳压器 (LDO),用于为内部处理器的运行和 I/O 供电
  • 精密的内部基准电压
  • 热过载保护
  • 电流过载保护
  • 针对 Buck1 和 Buck2 提供外部上电复位功能
  • 配有欠压闭锁检测器,用于监视输入电源电压
  • 降压直流/直流转换器(Buck)
    • 1.5A 输出电流
    • VOUT 范围:
    • Buck1:1.5A 时为 0.8V 至 2V
    • Buck2:1.5A 时为 1V 至 3.3V
    • 效率高达 96%
    • FB 电压精度为 ±3%
    • 2MHz 脉冲宽度调制 (PWM) 开关频率
    • 低负载条件下从 PWM 模式自动切换到脉冲频率调制 (PFM) 模式
    • 自动软启动
  • 线性稳压器 (LDO)
    • VOUT 为 1V 至 3.5V
    • FB 电压精度为 ±3%
    • 300mA 输出电流
    • 25mV 压降(典型值)
    • 使用 LM26480-Q1 并借助 WEBENCH? 电源设计器创建定制设计
LM26480-Q1 是经过汽车认证的多功能电源管理单元 (PMU),针对低功耗数字应用进行了优化 应用进行了优化。此器件集成了两个高效的 1.5A 降压直流/直流转换器和两个 300mA 线性稳压器。直流/直流降压转换器提供的典型效率为 96%,可实现最低功耗。该器件可提供 软启动、欠压锁定、电流过载保护、热过载保护功能,还具有内部上电复位 (POR) 电路,可监控降压转换器 1 和 2 上的输出电压电平。
