公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
双路高电流压降直流/直流和双路线性稳压器,采用 I2C 兼容接口
Regulated outputs (#) 4
Vin (Min) (V) 2.8
Vin (Max) (V) 5.5
Iout (Max) (A) 1
Rating Automotive
LDO 2
Iq (Typ) (mA) 0.04
Features Comm Control, Dynamic Voltage Scaling, Enable, Over Current Protection, Power Good, Synchronous Rectification, Thermal Shutdown, UVLO Adjustable
Processor name Generic
Processor supplier Generic
Shutdown current (ISD) (Typ) (uA) 3
Switching frequency (Typ) (kHz) 2100
Configurability Factory programmable, Software configurable
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC Q100 的下列结果:
    • 器件温度等级 1:环境工作温度范围为 –40°C 至 +125°C
  • 输入电压范围:2.8V 至 5.5V
  • 兼容高级 应用 处理器和现场可编程门阵列 (FPGA)
  • 2 个低压降线性稳压器 (LDO),用于为内部处理器的运行和 I/O 供电
  • 高速串行接口用于对器件功能和设置进行独立控制
  • 精密的内部基准电压
  • 热过载保护
  • 电流过载保护
  • 软件可编程稳压器
  • 针对 Buck1 和 Buck2 的外部上电复位功能(带延迟功能的电源正常指示)
  • 配有欠压闭锁检测器,用于监视输入电源电压
  • 降压直流/直流转换器(降压)
    • 可编程 VOUT
      • Buck1:1A 时为 0.8V 至 2V
      • Buck2:600mA 时为 1V 至 3.5V
    • 效率高达 96%
    • 2.1MHz 脉冲宽度调制 (PWM) 开关频率
    • 低负载条件下
      从 PWM 模式自动切换到脉冲频率调制 (PFM) 模式
    • ±3% 的输出电压精度
    • 自动软启动
  • 线性稳压器 (LDO)
    • 可编程 VOUT 1V 至 3.5V
    • 300mA 输出电流
    • 30mV(典型值)压降
LP3907-Q1 器件是专为低功耗 FPGA、微处理器和 DSP 优化的多功能、可编程电源管理单元 (PMU)。该器件集成了两个具有动态电压调节 (DVS) 功能的高效 1A、600mA 降压直流/直流转换器、两个 300mA 线性稳压器和一个 400kHz I2C 接口,使主机控制器可以访问该器件的内部控制寄存器。LP3907-Q1 还 具有 可编程的加电序列。该器件是一款经过 AECQ-100 1 级认证的汽车级产品。
具备诸多功能, 其中包括可编程的加电序列、通信控制 (I2C)、动态电压调节、过流保护、电源正常指示、同步整流、热关断以及欠压锁定。对于 需要 轻负载的应用,此款高效同步开关降压稳压器可进入 PFM 模式,以较低的开关频率和电源电流运行,从而在极轻负载下保持高效率。
