公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
具有 2 个降压控制器和 1 个 LDO 的集成式可配置电源管理 IC (PMIC)
Regulated outputs (#) 3
Vin (Min) (V) 2.2
Vin (Max) (V) 6.5
Iout (Max) (A) 3
Rating Catalog
LDO 1
Iq (Typ) (mA) 0.075
Features Over Current Protection
Processor name Spartan-3
Processor supplier Xilinx
Shutdown current (ISD) (Typ) (uA) 0.05
Configurability Factory programmable, Software configurable, User programmable
  • 两个效率为 95% 的 3A 降压控制器和一个 300mA LDO
  • 经过了 Xilinx 的测试和认可,可为 Spartan?-3、Spartan-3E 和 Spartan-3L FPGA 供电
  • 在所有通道上具有可调(降压控制器为 1.2V 至 6.5V,LDO 为 1.0V 至 6.5V)输出电压
  • 输入电压范围:2.2V 至 6.5V
  • 每个电源的独立软启动
  • 每个电源的独立使能,支持灵活定序
  • LDO 与 2.2μF 陶瓷输出电容器一起工作,可保持稳定
  • 小型低厚度 4.5mm × 3.5mm × 0.9mm VQFN 封装
TPS75003 是一个面向 FPGA、DSP 和其他多电源应用的完整电源管理解决 方案。该器件已经过测试,符合所有 Xilinx Spartan-3、Spartan-3E 和 Spartan-3L 启动曲线要求,包括单调电压斜坡和最小电压轨上升时间。每个输出均具有独立的使能,因此可进行排序,以最大限度地减少启动时对电源的需求。各个电源上的软启动会限制启动期间的浪涌电流。两个集成式降压控制器支持为低电流和高电流电源(如内核和 I/O)进行具有成本效益的高效电压转换。该器件还集成了一个 300mA LDO,可在 Xilinx Spartan-3 FPGA 上提供辅助电源轨,例如 VCCAUX。三个输出电压均支持外部配置,可实现最大灵活性。
TPS75003 的额定温度范围为 –40°C 至 +85°C,采用了 VQFN 封装,可实现高度紧凑的整体解决方案尺寸,同时获得高功耗能力。
