公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  187粉丝
--- 产品详情 ---
具有高效直流/直流控制功能的 IEEE 802.3bt 3 类 1-4 级 PoE PD
Vin (Min) (V) 10.2
Vin (Max) (V) 60
PoE current limit (Min) (mA) 750
PoE inrush limit (Typ) (mA) 140
rDS(on) per FET (Typ) (mOhms) 300
PoE standards supported 802.3at Type 1 (802.3af), 802.3at Type 2, 802.3bt Type 3
PD power level 13W, 25W
DC/DC control PD and DC/DC
Fault response Auto Retry
Features Adapter priority, Advanced startup, Automatic MPS, Error Amplifier, Inrush delay, Primary Side Adapter Priority, Primary-Side Regulation, Second Gate Drive, Spread Spectrum Frequency Dithering, Thermal Shutdown
Switching frequency Programmable, Synchronizable
  • 完整的 IEEE 802.3bt 3 类( 1-4 级) 和 802.3at PoE PD 解决方案
    • 具有 EA 第 2 代标识(PoE 2 PD 控制器)
    • 可靠的 100V、0.3Ω(典型值)热插拔 MOSFET
    • 支持高达 30W 运行的功率级别
  • 集成式 PWM 控制器,可实现反激式 或有源钳位正向配置
    • 具有初级侧调节功能的反激式控制
      • 支持 CCM 运行
      • ±1.5%(典型值,5V 输出)负载调节(0-100% 负载范围)- 具有同步 FET
      • ±3%(典型值,12V 输出)负载调节(5-100% 负载范围)- 二极管整流
    • 还支持次级侧调节
    • 具有高级启动和断续模式过载保护功能的软启动控制
    • 软停关断
    • 具有同步功能的可调频率
    • 用于 EMI 的可编程频率抖动
  • 自动维持功率特征 (MPS)
    • 通过自动扩展来自动调节以适应 PSE 类型和负载电流
  • 主适配器优先级输入
  • –40°C 至 125°C 结温范围
TPS23734 器件将以太网供电 (PoE) 供电设备 (PD) 接口和针对反激式 和有源钳位正向 (ACF) 开关稳压器设计进行了优化的电流模式直流/直流控制器组合在一起 。对于反激式配置,支持使用初级测调节 (PSR)。针对 PD 输入端需要最高 25.5W 或更低功率的应用,PoE 接口支持 IEEE 802.3bt 和 IEEE 802.3at 标准 。
提供了可编程扩频频率抖动 (SSFD),以更大程度地减小 EMI 滤波器的尺寸并降低成本。具有可调软启动功能的高级启动有助于使用偏置超小的电容器,同时简化转换器的启动和间断设计,还确保满足 IEEE 802.3bt /at 启动要求。
软停止功能可以更大限度地减小开关 功率 FET 的应力,从而降低 FET BOM 成本。
直流/直流控制器的 PSR 功能通过辅助绕组的反馈来控制输出电压,无需外部并联稳压器和光耦合器。该器件针对连续导通模式 (CCM) 进行了优化,可进行次级侧同步整流,从而在多个输出上实现出色的效率、调节精度和阶跃负载响应。
直流/直流控制器具有斜坡补偿和消隐功能。典型的开关频率为 250kHz。
自动 MPS 支持具有低功耗模式或多电源供电的应用。它会根据 PSE 类型和系统条件自动调节其脉冲电流幅度和持续时间,从而在更大程度降低消耗的同时保持供电。
