公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  187粉丝
--- 产品详情 ---
2 线对、2 类、8 通道 PoE PSE
Vin (Min) (V) 44
Vin (Max) (V) 57
ILIM Programmable
PoE standards supported 802.3at Type 1 (802.3af), 802.3at Type 2
FET External
MPS method DC Disconnect
Pair control 2-Pair Alt A
Operating temperature range (C) -40 to 125
Features Current Limit with Foldback, Fast shutdown, Multi Level Port Priority, Over Current Reporting, Over Temp Reporting, Port remapping, Programmable ICUT
Number of PSE ports 8
  • 完全符合 IEEE 802.3at 标准
  • 端口重映射
  • 1 位和 3 位快速端口关断输入
  • “永不受骗”4 点检测
  • 1 类和 2 类 PD 分类
  • 具有折返功能的可编程电流限制
  • 直流断开检测
  • 灵活的处理器控制运行模式
    • 半自动
    • 手动
  • 14 位端口电流和电压监控
    • 100ms 滚动端口电流平均
    • 2% 电流感应精度
    • 具有开尔文感应功能的 0.255Ω 感应电阻器
  • I2C 通信
    • 用于实现失效防护运行的 I2C 看门狗
    • 可选择 8 位和 16 位访问模式
  • –40°C 至 125°C 工作温度
  • 56 引线 VQFN 封装
TPS2388 是一款 8 通道电源设备 (PSE) 控制器,旨在根据 IEEE 802.3at-2012 标准(或 802.3at)向以太网电缆提供电力。PSE 控制器可以检测具有有效签名的通电器件 (PD),根据分类确定电源要求,以及通过单事件(1 类)或双事件(2 类)物理分类应用电源。TPS2388 还能够灵活地支持 UPoE 和其他非标准负载。
利用端口重映射和器件引脚,设计人员可以实现 2 层 PCB 设计并简化从上一代 PSE 器件进行的迁移。借助外部 FET 架构,设计人员可以进一步平衡尺寸、效率、散热和解决方案成本要求。电流折返可在启动和过载情况期间降低外部 MOSFET 上的热应力,从而允许使用较便宜的 FET。
快速关断 (OSS) 输入可以为要求立即禁用多个端口的 应用 提供多达八个级别的逐端口关断。
