公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
具有增强型 ESD 穿越功能的 IEEE 802.3-2005 PoE 接口和隔离转换器控制器
Vin (Min) (V) 9.3
Vin (Max) (V) 57
PoE current limit (Min) (mA) 405
PoE inrush limit (Typ) (mA) 140
rDS(on) per FET (Typ) (mOhms) 700
PoE standards supported 802.3at Type 1 (802.3af)
PD power level 13W
DC/DC control PD and DC/DC
Fault response Auto Retry
Features Primary Side Adapter Priority, Thermal Shutdown
Switching frequency Programmable, Synchronizable
  • 增强的 ESD 穿越功能
  • 针对隔离式转换器进行了优化
  • 完整的 PoE 接口
  • 适配器 ORing 支持
  • 12V 适配器支持
  • 具有同步功能的可编程频率
  • 可靠的 100V、0.7? 热插拔 MOSFET
  • 小型 14 引脚 TSSOP 封装
  • 15kV 和 8kV 系统级 ESD 能力
  • -40°C 至 125°C 的结温范围
  • 设计过程应用手册 - SLVA305
  • 适配器 ORing 应用手册 - SLVA306
TPS23753A 是一款将以太网供电 (PoE) 供电设备 (PD) 接口与电流模式直流/直流控制器(专门针对非隔离转换器设计进行了优化)组合在一起的器件。PoE 方案支持 IEEE 802.3at 标准(作为 13W、1 类 PD)。IEEE 802.3at 1 类器件的要求是 IEEE 802.3-2008(最初为 IEEE 802.3af)的超集。
TPS23753A 支持多个输入电压 ORing 选项,其中包括最高电压、外部适配器基准和 PoE 首选项。
PoE 接口具有一个外部检测特征引脚,该引脚还可用于禁用内部热插拔 MOSFET。这样就可以关闭 PoE 功能。使用单个电阻器可将分级设定为已定义类别中的任何一个。
直流/直流控制器采用具有内部开关电流源的自举启动机制。这提供了循环过载故障保护的优势,而不会产生上拉电阻器的恒定功率损耗。
可以将可编程振荡器与频率较高的外部时序基准进行同步。TPS23753A 进行了改进,可在发生 ESD 事件时实现器件不间断运行。
