中图仪器机床在线检测头PO系列机床在线检测头,主要用于数控加工中心上进行工件检测,测头重复能达到1um。具备丰富的分析功能,包括圆、平面度、垂直度、距离、角度、轮廓度、平行度、同轴度、直线度等特征分析功能;系统操作简单:软件对操作者知识要求不高,只需简单培训就可以操作软件进行测量。
中图仪器机床在线检测头在线测量工件:
数控加工前,自动寻找毛胚的坐标系和加工基准点。
数控加工中,自动测量关键特征尺寸及其坐标位置,决定是否需要补偿。
数控加工后,自动测量完成品尺寸、形状、位置数据,确保合格。
产品优点
1.提高加工精度
使用机床测头可以快速实现尺寸及位置测量,避免加工过程中出现反复装夹和重复定位,消除加工精度的分散变化。
2.缩短加工时间
使用机床测头,相比手动找正和脱机检测方式快数倍,大幅缩短加工时间。
3.降低产品废品率
手动找正和脱机测量依赖于操作人员的技能,不可避免带来误差,使用COMP系列机床测头无需人为介入,可大幅降低生产过程中的废品率。
4. 缓解用工难题
机床测头提高了数控机床的使用效率,让生产周期得到了大的缩短,缓解了人手不足、工人需要加班加点完成生产的问题。
5.降低企业成本
机床测头在保证数控生产质量的同时,还能够批量地高效高速地生产,使得企业在进行数控加工时废品率得到有效控制,并且由于生产周期得到缩短,使得企业在成本得到了有效的降低,这对于企业提升核心竞争力是有着巨大意义的。
使用中图仪器机床在线检测头可在加工过程中进行尺寸测量,使得数控机床既是加工设备,又兼具测量机的某种功能。
