购买联系方式在主页
一、BT3554的优点
1.从测量到保存最快2秒,和旧机型(3554)相比缩短了60%
2. 测量内部电阻/电压,并瞬间判断劣化状态(合格、警告、不合格)
3. 保护壳设计方便携带,并提高现场测量的耐用性
4.铅蓄电池的劣化判断:强化了抗干扰性的电池测试仪:
电池测试仪BT3554搭载了降噪技术,在测量铅蓄电池其内部电阻时,即使在UPS工作的情况下也可以实现稳定测量。可以快速地测量多个电池内部电阻。
5.比较判定铅蓄电池的内部电阻和电压值:
同时可以测量铅蓄电池、镍镉电池、镍氢电池等的电池的内部电阻、电压,通过利用比较器功能,可以在所设的阈值进行比较和判定。
6.只需要把测试线接触端口,就可以轻松保存数据:
自动保持功能:测量值稳定后会自动保持测量值。在自动保持以后,会自动把所保持的测量值保存到内存中,通过“自动存储功能”有效提高操作人员工作效率。
7.全新测试线,可以深入狭窄处的配电柜中:
全新配置的选件,前端为L型的针型测试线L2020,适合用在狭窄处的电池检查。
二、BT3554使用时应该注意什么?
1. 注意避免毁坏保险丝或测试基板
使用仪器时应该避免接入超过量程的电压信号(60V),否则会先烧坏保险丝,一般主机都会标配一个备用的,这时候可以进行更换检查。如果远超量程可能会损坏基板,需要返回日置原厂维修部。
href="https://ssxd.mediav.com/s?type=2&r=20&mv_ref=www.360kuai.com&enup=CAABcXRjkQgAApFjdHEA&mvid=Mzk2MjU5NDQ2MDIwMTEwMDkwMzAwMjI&mid=ZTZjYTlmNDAwMmVmM2E1NGM4ODZjOTg1M2I3NWFlMWY&bid=167ab546a43ac5f5&price=AAAAAGLY+5sAAAAAAALPFlieRqHPhbLkSwcfUA==&finfo=DAABCAABAAAfkAgAAgAAAeUEAAM/Vt3g6mJXpQgABAAAAygACAACAAAAAwoAAwWR+RUw70alCAAEAAACQwYACgAABgANLbcIAA4AAAAaCgAPAAAAABDbL4AA&ugi=FbztlgEVsOZ3TBUCFUAVXhUAABWQ9tDoCxaECBXIARaA847T7JLyBRwW4JeB7czqgfawARUAACXU0+yVBgA&uai=Fd7CoAIlNBUEFtaFs7ie//eRCxXwByW7ic+QBSUAFRoUCBwW35Dp9bTvu860ARUAAAA&ubi=FZTvcxWe6e4DFaaG0h0VzNXTYhUEFSIWzMvSihgW1oXIn6jF/JELNAIWoMKQgMASJQYVysDk9AEViCAVACQUFqK0tey5paj+FBUAJZCqARWOCRUWFQIXAAAAAGpyq78A&clickid=0&cpx=__OFFSET_X__&cpy=__OFFSET_Y__&cs=__EVENT_TIME_START__&ce=__EVENT_TIME_END__&adsw=__ADSPACE_W__&adsh=__ADSPACE_H__&csign2=Fh2pnvV_Vtd=&url=https%3A%2F%2Fmlicon.htkjedu1.com%2Ffeeds551%2F360%2Findex.html%3F0421-888%26sourceid%3D%7Bsource_id%7D">广告老婆抽空考了安全证书,一人养全家,满足2点你也能考
2. 注意选择合适的显示位数
BT3554为手动量程,在测试时可以按Ω键进行调整,选择合适的显示位数,一般UPS电池的内阻为***mΩ.
3. 正确使用测试线
9465-10使用时需要竖直向下用力,经常倾斜用力会造成探头损坏。推荐更新升级L型测试针L2020,避免出现测试线损坏的问题。
4. 注意UPS的干扰问题
虽然UPS电源为直流电,但是由于系统架构中存在变频器和逆变器等交流设备,当交流信号干扰电池回路时会引起设备故障。
5. 注意接线问题
BT3554的测试方法为四线法,需要同时保证四个接触点有效接触方能测试,在测试线接入主机时,需要颜色配对,机身上△符号对准测试线的△符号。
