| FET | Internal |
| Vin (Min) (V) | 4.5 |
| Vin (Max) (V) | 58 |
| Vabsmax_cont (V) | 67 |
| Current limit (Min) (A) | 0.6 |
| Current limit (Max) (A) | 4.5 |
| Overcurrent response | Current limiting |
| Fault response | Auto-retry, Latch-off |
- 工作电压为 4.5V 至 58V, 绝对最大值为 67V
- 集成式 58V、31mΩ RON 热插拔 FET
- 可调节电流限值:0.6A 至 4.5A (±7%)
- 在 56V 电压下工作时提供符合 IPC9592B 标准的间隙(20 引脚 HTSSOP)
- 2x 脉冲电流支持,用于负载瞬态
- 低静态电流,关断时为 21μA
- 精度为 ± 2% 的可调节 UVLO 切断
- 可调节输出压摆率控制,用于实现浪涌电流限制
- 通过在器件加电期间进行热调节,为大型及未知电容负载充电
- 电源正常输出 (PGOOD)
- 可选过流故障响应选项(自动重试和闭锁模式)
- 模拟电流监控器 (IMON) 输出 (± 6%)
- 采用易于使用的 20 引脚 HTSSOP 和 24 引脚 VQFN 封装
TPS16530 是一款易于使用的正 58V、 4.5A 电子保险丝,具有一个 31mΩ 的集成 FET,不仅提供对负载、电源和电子保险丝本身的保护以及可调特性,例如精确的过流保护、快速短路保护、输出压摆率控制和欠压锁定,还可以使用 PGOOD 来启用和禁用下游直流/直流转换器控制。
借助使能引脚,可以从外部控制内部 FET 的启用和禁用。关断引脚可用于将器件置于低功耗关断模式。为实现系统状态监视和下游负载控制,该器件提供了故障和精确的电流监视器输出。MODE 引脚可用于在两种限流故障响应(闭锁自动重试)之间灵活地对器件进行配置。
这些器件采用 20 引脚 HTSSOP 和 24 引脚 VQFN 封装,并且额定工作温度范围为 -40°C 至 +125°C。
