| FET | Internal |
| Ron (Typ) (mOhm) | 28.3 |
| Vin (Min) (V) | 2.7 |
| Vin (Max) (V) | 23 |
| Vabsmax_cont (V) | 28 |
| Current limit (Min) (A) | 0.5 |
| Current limit (Max) (A) | 6 |
| Overcurrent response | Current limiting |
| Fault response | Auto-retry, Latch-off |
| UL recognition | UL2367, IEC62368 |
- 宽工作输入电压范围:2.7V 至 23V
- 绝对最大值为 28V
- 具有低导通电阻的集成式背对背 FET:RON = 28.3 mΩ(典型值)
- ON 状态期间的双向电流流动
- OFF 状态期间的反向电流阻断
- 快速过压保护
- 可调节过压锁定 (OVLO),响应时间为 1.2 μs(典型值)
- 正向过流保护,具有负载电流监控器输出 (ILM)
- 有效电流限制响应
- 可调节阈值 (ILIM):0.5 A 至 6 A
- ILIM > 1A 时精度为 ±10%
- 可调瞬态消隐计时器 (ITIMER),支持高达 2 x ILIM 的峰值电流
- 输出负载电流监控精度:±6% (IOUT ≥ 1A)
- 在 OUT 引脚上通过快速跳变响应实现短路保护
- 响应时间为 500 ns(典型值)
- 可调节 (2 × ILIM)阈值和固定阈值
- 带有可调节欠压锁定阈值 (UVLO) 的高电平有效使能输入
- 可调节的输出压摆率控制 (dVdt)
- 过热保护
- 数字指示选项:
- 具有可调节阈值 (PGTH) 的电源正常状态指示 (PG) 或
- 电源良好 (SPLYGD) 和故障 (FLT) 指示
- UL 2367 认证
- 文件编号 E339631
RILM ≥ 549Ω
- 获得 IEC 62368-1 CB 认证
- 小尺寸:QFN 2mm × 2mm,0.45mm 间距
TPS25946xx 系列电子保险丝是采用小型封装的高度集成电路保护和电源管理解决方案。此类器件只需很少的外部元件即可提供多种保护模式,能够非常有效地抵御过载、短路、电压浪涌和过多浪涌电流。借助集成的背对背 FET,该器件允许在 ON 状态期间双向电流流动,同时在 OFF 状态期间阻止双向电流流动,使其非常适合 USB OTG (On-The-Go) 应用。
可以使用单个外部电容器来调节输出压摆率和浪涌电流。通过在输入超过可调过压阈值时切断输出,可以保护负载免受输入过压情况的影响。此类器件通过主动限制电流来响应输出过载。用户可以调节输出电流限制阈值以及瞬态过流消隐计时器。电流限制控制引脚还用作模拟负载电流监控器。
器件采用 2mm × 2mm 10 引脚 HotRod QFN 封装,旨在改善热性能并减小系统尺寸。
这些器件的额定工作结温范围为 -40°C 至 +125°C。
