公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  81w+浏览量  |  124粉丝
--- 产品详情 ---
USB Type-C? DP 交替模式 10Gbps 灌电流侧线性转接驱动器交叉点开关
Function Type-C
Type Active switch
Alternate mode Yes
External power path control No
Data role UFP
USB speed (Mbps) 10000
Rating Catalog
Dead battery support No
Operating temperature range (C) -40 to 85, 0 to 70
  • USB Type-C?交叉点开关支持
    • USB 3.1 第 2 代 + 2 条 DP 1.4 信道
    • 4 条 DP 1.4 信道
  • USB 3.1 第 2 代高达 10Gbps
  • DisplayPort 1.4 高达 8.1Gbps (HBR3)
  • c、d 和 e 引脚分配的 VESA DisplayPort? 交替模式 UFP_D 转接驱动交叉点开关
  • 超低功耗架构
  • 具有高达 12dB 均衡功能的线性转接驱动器
  • 透明呈现 DisplayPort 链路训练
  • 自动 LFPS 去加重控制,满足 USB 3.1 认证要求
  • 可通过 GPIO 或 I2C 进行配置
  • 支持热插拔
  • 工业级温度范围:–40oC 至 +85oC (TUSB1064I)
  • 商业级温度范围:0oC 至 70oC (TUSB1064)
  • 4mm x 6mm、0.4mm 间距 WQFN 封装
TUSB1064 是 VESA USB Type-C?交替模式转接驱动开关,对于上行端口(灌电流),支持高达 10Gbps 的 USB 3.1 数据传输速率以及高达 8.1Gbps 的 DisplayPort 1.4 数据传输速率。此器件以 USB Type-C 标准的 VESA DisplayPort 交替模式进行 UFP_D 引脚分配 C、D 和 E。
TUSB1064 提供有多个接收线性均衡级别,用于补偿由于线缆或电路板走线损耗产生的码间串扰 (ISI)。该器件由 3.3V 单电源供电运行,支持商业级温度范围和工业级温度范围。
